Msgbox VbYesNo (modification des cellules)
Je voudrais tester deux solutions sur la modification des cellules
1) demander une confirmation de changement de valeur
2) Enregistrer sur une autre feuille (log) les modification (Colonne A=emplacement de la cellule et colonne B=la date etc..)
Déjà pour le 1, j'ai mis cette source et le problème est que si je répond "non" à la question la fenêtre (msgbox) revient à la charge
Je vous laisse un fichier d'exemple.
If Not Application.Intersect(Target, Range("D4:G29")) Is Nothing Then
    a = MsgBox("Attention, vous vous apprêtez à modifier cette valeur. Continuer ?", vbYesNo)
    If a = vbYes Then Exit Sub Else ok = False: Target = val: Exit Sub
Merci pour votre aide.
Eric
Pour le 1 déjà, en mettant à la ligne , EDIT : mais ça n'empêche pas d'entrer la valeur comme cela. Mais je suis une bille en vba donc je vais trop dire de bêtises
    Else: ok = False: Target = val:
    Exit Sub
Merci Thrrybo
Mais si je dis "Non" il garde quand même la valeur que je viens de rentrer
Tu as devancé mon EDIT
Voilà j'ai réussi, je donne ma solution qui n'est pas forcement la meilleur :
Dim a
Dim val
Dim ok As Boolean
If ok = True Then Exit Sub
Emplacement = Split(Columns(Target.Column).Address(ColumnAbsolute:=False), ":")(1) & Target.Row
Fin = Sheets("log").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Sheets("log").Range("A" & Fin).Value = Emplacement
Sheets("log").Range("B" & Fin).Value = Date
Sheets("log").Range("C" & Fin).Value = val
Sheets("log").Range("D" & Fin).Value = Target
If a = vbYes Then Exit Sub Else ok = True:: Target = val
ok = False
val = Target.Value
Un essai :
Dim ValeurPrec As String, ValeurNew As String, Lig As Long
    Application.EnableEvents = False 'Désactive les événements (sinon la macro se relance en boucle)
    ValeurNew = Target.Value
    Application.Undo
    ValeurPrec = Target.Value
    If MsgBox("Attention, vous vous apprêtez à modifier cette valeur. Continuer ?", vbYesNo) = vbYes Then
        Target = ValeurNew
        'Enregistrement des modifications
        With Sheets(2) 'Feuille n°2
            Lig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            .Range("A" & Lig) = Replace(Target.Address, "$", "") 'Cellule
            .Range("B" & Lig) = Now 'Date et heure
            .Range("C" & Lig) = ValeurPrec 'Ancienne valeur
            .Range("D" & Lig) = ValeurNew 'Nouvelle valeur
Rechercher des sujets similaires à "msgbox vbyesno modification"
