MsgBox OK
Bonjour ,
Un formulaire UserForm est intégrer à ma feuille Excel
Une fois remplie, un bouton OK envoie un msgbox "etes vous sûr ? ".
ET voilà ou je bloque , Si on est sûr on appuie sur OK , un second msgbox indique alors "passage au tableau suivant ", on appuie sur OK et j'aimerais que le UserForm se reinitialise et passe au tableau suivant ou on rerempli les champs pour le 2 e tableau.
Un fichier joint
27copie-tableau.xlsm (31.18 Ko)
Remarque,
Tu met la question OK quand c'est trop tard ? les données sont déjà sauvées.
Remplace ton code par...
Dim Lig As Long
Dim CT As Control
    If MsgBox("Sûr ?", vbOKCancel, "Vérification") = vbCancel Then Exit Sub
    'mémorise les données
    With Sheets("Feuil1")
        .Cells(Lig, 2) = TextBox4.Value
        .Cells(Lig + 2, 2) = ComboBox1.Value
        .Cells(Lig + 1, 2) = TextBox5.Value
        .Cells(Lig + 4, 1) = TextBox1.Value
        .Cells(Lig + 5, 1) = TextBox2.Value
        .Cells(Lig + 6, 1) = TextBox3.Value
        .Cells(Lig + 4, 2) = TextBox6.Value
        .Cells(Lig + 5, 2) = TextBox7.Value
        .Cells(Lig + 6, 2) = TextBox8.Value
    'Vide les textBox pour une nouvelle entrée
    For Each CT In Me.Controls
        If TypeOf CT Is MSForms.TextBox Then
            CT = ""
    Next CT
    Lig = Lig + 11
    Lig = ActiveCell.Row
Avant d'appuyer sur le bouton il faut sélectionner la première ligne du tableau où commencer
Dans ton classeur actuel tout les tableaux sont vides donc tu sélectionne une cellule sur la ligne 3
Quand tu auras déjà des tableaux initialisés il faudra sélectionner la première ligne du tableau vide, la 14 pour le 2 la 25 pour le 3 et ainsi de suite.
Rechercher des sujets similaires à "msgbox"
