MsgBox automatique
Je souhaiterai créer une msgbox automatique qui affiche un message "Fournir arrêt de travail" lorsque la mention "EN ARRÊT" est entrée dans la colonne C du fichier joint.
Étant une bille en VBA, je viens quémander votre aide
33exemple.xlsx (12.92 Ko)
A tester
49gibou.xlsm (17.57 Ko)
Merci beaucoup, ça marche super bien
Une dernière chose, à quoi correspond le chiffre dans le code "If Cells(Target.Row, 3)" s'il vous plaît ?
Merci.
le "3" représente la troisième colonne "C", si tes listes de choix sont sur la colonne "E" tu le remplace par "5"
tu peut aussi remplacer par la ligne
If Cells(Target.Row, Target.Column) = "EN ARRÊT" Then
et il te suffit de changer seulement le Target.Column=3 par le numéro de la colonne
D'accord, c'est plutôt simple
Si je peux me permettre, j'aurais une seule et dernière question... Sur mon fichier de travail, j'ai une autre macro. Lorsque j'entre celle que tu m'as faite, elle fonctionne, mais la macro qui était déjà là cesse de fonctionner Saurais-tu d'où viens le problème s'il te plaît ?
Voici la macro qui était déjà là avant :
        Dim Dclo As Range, c As Range
        Set Dclo = Intersect(Target, Me.ListObjects(1).ListColumns("DATE DE CLÔTURE").Range)
        If Not Dclo Is Nothing Then
            For Each c In Dclo
                If c.Offset(, -7) <> "" Then
                    Select Case c.Offset(, -7)
                        Case "03.DEMANDE REFUSÉE", "04. DEMANDE ANNULÉE", "07. DÉROGATION SOLDÉE"
                        Case Else
                            MsgBox "Le statut indiqué ne permet pas de clôturer.", vbInformation, _
                             "Saisie non conforme en " & c.Address(False, False)
                             c.ClearContents
                    End Select
                    MsgBox "Statut manquant : la clôture ne peut intervenir.", vbInformation, _
                    c.ClearContents
            Next c
Note : ayant le même nom, j'ai modifié l'un des deux macros afin de ne pas avoir de conflit. Le problème persiste, la première macro cesse de fonctionner sans donner aucun message...
Il y a peut être contradiction entre les deux macros, mais sans classeur pour vérifier ??
Excuse-moi, j'ai édité mon message plus haut. La difficulté c'est que je ne peux pas mettre mon fichier de travail ici. Ses données ne sont pas diffusables.
J'espère que le code de ma première macro suffira
As-tu testé de mettre mon code sans leSub et End sub, à la fin de ton code, aprés le END IF
Cela m'a l'air de fonctionner, merci ! Je ne savais pas qu'il était nécessaire d'imbriquer les 2 codes.
Tu ne peut pas mettre deux fois
sur une même feuille
le fait de les mettre à la suite, le code se déroule du début à la fin
Rechercher des sujets similaires à "msgbox automatique"
