Moyenne selon critères
J'ai essayé plusieurs formules avec l'aide du forum et de excel...
Sur la colonne C, j'ai un ensemble de donnée chiffrées qui correspondent à des relevés selon des dates.
En C46, je souhaite afficher une moyenne qui ne correspond qu'aux relevés de la colonne faites uniquement les lundis. En C47, les mardis, en C48 les mercredis...
Je vous remercie de m'aider à trouver la bonne formule.
Bonjour m.agard
Avec une formule matricielle
=SOMMEPROD((JOURSEM($B$3:$B$42;2)=1)*(C$3:C$42>0)*(C$3:C$42))/SOMMEPROD((JOURSEM($B$3:$B$42;2)=1)*(C$3:C$42>0)*1)
Explication de cette formule qui effectue ces contrôles pour chaque ligne
(JOURSEM($B$3:$B$42;2)=1) -> si le jour de la semaine est 1=Lundi, 2=Mardi, etc...
(C$3:C$42>0) -> si la valeur est supérieure à 0
(C$3:C$42) -> Somme des cellules
(C$3:C$42>0)*1 -> Nombre de cellules supérieures à 0
Voici ton fichier
Bonjour le forum,
C46 :
=MOYENNE.SI($A$3:$A$42;$B46;C$3:C$42)
A tirer vers la droite puis vers le bas.
moyennes
Salut mbbp
Juste un petit aparté
MOYENNE.SI()
n'est pas la moyenne arithmétique comme il est dit dans l'aide
La "vrai" moyenne arithmétique du lundi, par exemple, est de 21 (somme) / 5 (nombre de lundi remplit) soit 4,2
La formule MOYENNE.SI fonction parfaitement.
Il a simplement appliqué un format nombre sans décimales.
avec traitement du renoi d'erreur en cas de dividsion avec 0 (mercredi par exemple )
pour les versions xl recentes un simple =sierreur suffira
42m-agard.zip (10.70 Ko)
Bonjour BrunoM45, Jean-Eric
Merci Jean-Eric : ma formule fonctionne parfaitement.
Elle présente l'avantage, par rapport à celle de BrunoM45 de pouvoir être recopiée vers le bas.
Formule de BrunoM45
=SOMMEPROD((JOURSEM($B$3:$B$42;2)=LIGNE()-45)*(C$3:C$42>0)*(C$3:C$42))/SOMMEPROD((JOURSEM($B$3:$B$42;2)=LIGNE()-45)*(C$3:C$42>0)*1)
qui peut être recopiée vers le bas.
Merci à vous, c'est exactement ça.
Merci de votre investissement.
Rechercher des sujets similaires à "moyenne criteres"
