Moyenne par rapport a des dates
bonjours j'ai un probleme je n arrive pas a faire un calcul de moyen
j'ai un tableau dans la colonne A il y a des dates (de 1/01/2010 5:00 à 30/03/2010 20:00)il y en a environ 50000, et dans la colonne B des variable, et je voudrai calculer la moyenne de celles ci pas rapport au date sur 1 semaine(du 1/01/2010 00:00 à 8/01/2010 00:00) par exemple, et ce calcule doit se trouver dans une autre feuille excel,
merci
Un exemple avec SOMMEPROD
691classeur1.xls (14.50 Ko)
merci du coup de main mais je n'est pas reussi, soit je suis nul ou bete , pouvez vous me faire l'exemple que je vous envoie pour la semaine 1(du 4 au 12 janvier ), si sa ne vous derange pas.
merci
139classeur2.xls (13.50 Ko)
En C2 :
=SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$2:$A$100-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*(valeur!$B$2:$B$100))/SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$2:$A$100-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*1)
Amicalement
Nad
Salut Nad
Alex0850, c'est quand même mieux avec un exemple?
Merci pour la formule mais quand je rentre la formule le calcule ne se fai pas , et est ce que je pourrai avoir plus de précision sur la formule (comme je comprend pas 0.6;52+5/28) (ou les ENT? MOD)
Re
Quelques explications dans le fichier :
Amicalement
Nad
Merci Nad, tu me sauve avec la formule
je vais essayer de la rentrer dans mon tableau de 50000 données merci
Nad j'ai un soucis avec la formule je n'arrive pas a remettre ma formule dans celui que j'ai crée, qu'elle peuvent etre les soucis ? et les solutions pur que sa marche
merci
Quel est le problème au juste ?
A vérifier en 1er : les plages doivent être identiques ; exemple :
=SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$5:$A$50-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*(valeur!$B$5:$B$50))/SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$5:$A$50-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*1)
Amicalement
Nad
Autre piste qui pourrait expliquer ton souci : tu utilises peut-être la virgule comme séparateur décimal.
Auquel cas, remplace dans la formule proposée par Nad le 0.6 par 3/5
Ainsi, plus de souci de séparateur
J'ai reussi a le faire merci, j'ai modifier =SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$5:$A$50-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*(valeur!$B$5:$B$50))/SOMMEPROD((ENT(MOD(ENT((valeur!$A$5:$A$50-2)/7)+0.6;52+5/28))+1=LIGNE()-1)*1)
a la place de LIGNE()-1 par 1 ou 2 pour chaque semaine jusque 52 et sa marche.
puis je t envoyer un autre probleme ?
Re
Pour ton autre problème, s'il n'a rien à voir avec celui-ci tu ouvres un nouveau post.
Amicalement
Nad
Je voudrais avoir une formule pareil que la dernier sauf que l'on prend des valeur par semaine dans 2 classeur different (voir piece jointe) merci
-- 19 Mai 2010, 10:27 --
Vous avez regarder mon nouveau probleme, c'est a peut près la meme chose,
Est ce que vous avez des solutions? sinon ben tant pis,
Merci pour le premier problème
Amicalement
25exemple.zip (7.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "moyenne rapport dates"
