Moyenne Mobile 20
Salut les gars,
j'ai essayé de créer un code pour calculer une Moyenne Mobile 20. Le souci est qu'il me met qu'il y a un problème sur une ligne:
 If ActiveCell.Offset(-10, 0) <> "" And ActiveCell.Offset(10, 0) <> "" Then
, je ne comprends pas pourquoi...
(Je précise que ce code est en grande partie inspiré par h2so4, a qui je dis encore un grand mercii )
Sub CalculeMM()
    Dim i As Long, re As Range, j As Long, dl As Long
    For i = 1 To 4
        With Sheets(i)
            .Range("H1") = "MM20"  'je renomme juste la colonne pour qu'elle est le bon nom
            Set re = .Cells.Find("PX_CLOSE", lookat:=xlWhole)    'c'est la colonne à partir de laquelle je dois faire mes calculs
            If re Is Nothing Then
                MsgBox "colonne PX_CLOSE non trouvée dans la feuille " & .Name
                dl = .Cells(Rows.Count, re.Column).End(xlUp).Row
                For j = re.Row + 1 To dl
                            Set selec = Range(ActiveCell.Offset(-9, 0), ActiveCell.Offset(9, 0))
                            somme = (.Cells(j, re.Column).Offset(-10, 0)) / 2 + (.Cells(j, re.Column).Offset(10, 0)) / 2
                                .Cells(j, re.Column).Offset(0, 6) = (somme + WorksheetFunction.Sum(selec)) / 20
                        Else: Cells(j, re.Column).Offset(0, 6) = 0
            Next j
Si quelqu'un a une idée pour que ça fonctionne... ou même l'optimiser je suis preneur !!
tu as un problème quand la cellule active est sur une ligne < 10.
Oui je me doutait que c'était à cause de ça... Est-ce qu'il y a un moyen dans la boucle if de fixer la condition : "si telle cellule existe" ?
Oui je me doutais que c'était à cause de ça... Est-ce qu'il y a un moyen dans la boucle if de fixer la condition : "si telle cellule existe" ?
à tester
Sub CalculeMM()
    Dim i As Long, re As Range, j As Long, dl As Long, ofs As Integer
    For i = 1 To 4
        With Sheets(i)
                    If re.Row - j > -10 Then ofs = re.Row - j Else ofs = -10
                    If .Cells(j, re.Column).Offset(ofs, 0) <> "" And .Cells(j, re.Column).Offset(10, 0) <> "" Then
                        Set selec = Range(.Cells(j, re.Column).Offset(ofs + 1, 0), .Cells(j, re.Column).Offset(9, 0))
                        somme = (.Cells(j, re.Column).Offset(ofs, 0)) / 2 + (.Cells(j, re.Column).Offset(10, 0)) / 2
                        .Cells(j, re.Column).Offset(0, 6) = 0
                Next j
Rechercher des sujets similaires à "moyenne mobile"
