Moyenne des 2 colonnes adjacente a un mot
bonjour et merci pour cette source d information
juste qu'a maintenant j ai toujours réussi a me dépatouillé en grainant ici et là des infos sur excel.
c est pourquoi je viens vers vous pour m'aider, je cherche a faire une moyenne des 2 colonnes qui suivent un mot ici j ai mis vacance sachant qu'il peut avoir des colonnes vides entre le mot et les chiffres.
merci pour votre aide..
22exemple.xlsx (10.48 Ko)
Bye !
21exemple-v1.xlsm (21.22 Ko)
bonjour et merci
la moyenne doit se faire sur les 2 colonnes qui comportent des chiffres et ne pas tenir compte des colonnes vide après le nom.
Nouvelle version
Bye !
13exemple-v2.xlsm (21.34 Ko)
merci mais ca correspond pas les colonnes vide doivent resté vide
??? Je ne comprends pas. La macros ne touche pas aux cellules du tableau. Elle ne fait que les lire.
Celles qui sont vides restent vides et les autres inchangées... Non ?
Bye !
dans la 2eme version des chiffres ont été ajouter dans des colonnes vide par rapport a l original
ligne 6 la colonne i et j sont vide la moyenne devrait être sur k et l
si il n y avait pas de colonne vide ta formule fonctionne parfaitement
Bonjour, Salut gmb !
Fonction personnalisée :
Function MOY2VAC(plg As Range)
    Dim T, n%, k%
    Application.Volatile
    T = plg.Value
    For i = 1 To UBound(T, 2)
        If T(1, i) = "vacance" Then Exit For
    Do While i + 1 <= UBound(T, 2)
        i = i + 1
        If T(1, i) <> "" Then
            n = n + T(1, i): k = k + 1
        If k = 2 Then Exit Do
    Loop
    MOY2VAC = IIf(k > 0, n / k, CVErr(xlErrNA))
End Function
Une formule matricielle peut-être simplifiable (hello r@chid si tu passes par là .... )
=MOYENNE(INDEX($A2:$L2;1;PETITE.VALEUR(SI(DECALER($A2;0;EQUIV("vacance";$A2:$L2;0);1;12-EQUIV("vacance";$A2:$L2;0))<>"";COLONNE(DECALER($A2;0;EQUIV("vacance";$A2:$L2;0);1;12-EQUIV("vacance";$A2:$L2;0)));1000);1));INDEX($A2:$L2;1;PETITE.VALEUR(SI(DECALER($A2;0;EQUIV("vacance";$A2:$L2;0);1;12-EQUIV("vacance";$A2:$L2;0))<>"";COLONNE(DECALER($A2;0;EQUIV("vacance";$A2:$L2;0);1;12-EQUIV("vacance";$A2:$L2;0)));1000);2)))
A valider donc par CTRL SHIFT Entrée
On pourrait au moins pour "simplifier" faire une formule nommée pour la partie DECALER...
MERCI MFerrand ca marche nikel
78 chris j ai copier ta formule dans en cellule O du tableau j ai une erreur #VALEUR!
merci a tous
On doit effectivement pouvoir faire une matricielle, mais avec des décalages variables, c'est pas gagné... Comme je l'ai dit ailleurs, si je vois qu'une formule va dépasser 3 lignes j'opte pour VBA qui sera (sauf cas d'espèce...) plus rapide à réaliser.
RE
merci a tous
Tu as oublié de valider parles trois touches CTRL SHIFT Entrée ! Cela doit faire apparaître des accolades autour de la formule
NB: Sur mon grand écran elle fait mois de 2 lignes
Mais sur le mien elle atteint la 4e...
Mferrand
dans votre code vba si la plage de donnée n est pas la même que dans l exemple
pour le cas précis le tableau commence en BM3 : CB100 peut on modifier la plage
MFerrand
c est bon j ai trouvé merci c est vraiment super comme systeme
C'est une fonction, tu l'utilises comme une autre fonction Excel.
Elle se trouve dans Module1. Pour la placer dans un autre classeur, tu la copies, et tu la colles dans un module Standard du classeur où tu veux l'utiliser.
Dans la cellule où tu veux le résultat, tu tapes :
=MOY2VAC(BM3:CB3)
si BM3:CB3 est la ligne sur laquelle tu fais la recherche.
Et l'étends par recopie sur les lignes suivantes...
Rechercher des sujets similaires à "moyenne colonnes adjacente mot"
