Moyenne bulletin
Je dois travailler sur un bulletin en Excell pour ma femme institutrice.
Pour le calcul des moyennes, je ne sais pas comment je pourrais procéder car certains élèves sont absent à certains examens.
Certains ont donc un total des points qui doit se faire sur 70, d'autres sur 60.
Comment puis je faire pour ramener tout ces points à la même moyenne finale?
Exemple avec l'élève "Giovanni" qui a manqué deux contrôles à 5 points, sa moyenne doit se faire sur 60 et non pas 70.
Comment puis je procéder pour que ce soit adaptatif à tous les élèves? Par exemple que le Sous-Total sois représenté pour chaque élève par une côte en fonction des contrôles auxquels il a été présent, exemple pour Giovanni qui devrait avoir 50,5/60 et non pas sur 70.
Et pour la colonne total, adapter toutes ces différentes cotations pour les remettre au final sur 25.
Bien à vous et merci d'avance !
53buletin.xlsx (14.52 Ko)
bonjour srokaf,
=N4*$O$3/SOMMEPROD(($D$3:$M$3)*(D4:M4<>""))
44buletin.xlsx (22.15 Ko)
Salut BsAlv (faudra que je me mette au sommeprod)....
Ma solution par macro en R la note en S =sur en T la moyenne (arrondi)
48buletin.xlsm (21.83 Ko)
A+ François
La moindre des politesses serait de nous tenir au courant
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "moyenne bulletin"
