Moyen de controle
je controle un fichier qui contient les 6500 ( soit global soit détaillé), normalement si on devise le total sur 6500 nous donne un chiffre rond sans virgule.
est ce qu'il y a un moyen pour le trouver sans pointage manuel ? vous trouverez l'exemple en attache.
merci
22test.xlsx (29.26 Ko)
une solution avec une macro, en faisant l'hypothèse que le total de 6500 doive être obtenu en additionant des lignes consécutives.
Sub aargh()
    dl = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To dl
        s = s + Cells(i, 5)
        If s = 6500 Then
            s = 0
        ElseIf s > 6500 Then
            s = s - Cells(i, 5)
            Cells(i, 1).Select
            MsgBox "il manque " & 6500 - s & "  avant la ligne " & i & " pour faire 6500"
            Exit Sub
SI seulement 2 lignes maxi
en F2 à recopier en dessous
=SI(OU(E2=6500;SOMME(E1:E2)=6500);"ok";"")
Edit : salut h2so4
merci pour vos réponse, mais les lignes peuvent dépasser 2 et parfois ne sont pas consécutive.
re-bonjour,
Comment fais-tu ton pointage manuel dans ce cas ?
je passe un une autre base de donné où il y a une numéro de série, voila un exemple ci-joint
12test-2.xlsx (20.28 Ko)
RE
Par TCD
14pointage-tcd.xlsx (28.23 Ko)
j'ai rien compris, comment vous avez proceder pour extraire les non 6500 par TCD
RE
On totalise dans le TCD par numéro de série.Il suffit de filtrer les <>6500
L'actualisation du TCD tiendra compte des lignes ajoutées le cas échéant
re, oui bonne idée
Bonjour, je reviens vers vous pour appliquer le TCD et je voudrais avoir le nombre de ADA - ADC - ADE et AR ayant même N° série (ou N° dossier) par jour et par mois.
vous trouverez le tableau en attache
merci pour votre compréhension.
11test-3.xlsx (32.58 Ko)
Quelle difficulté rencontres-tu ? c'est un TCD très simple
16tcd-series.xlsx (52.29 Ko)
merci pour votre réponse,
mon problème est d'avoir les sous-totaux des montants ayant même N° de série.
RE
Eh bien ajoute Mtt dans Valeurs (en plus ou en remplacement du dénombrement des numéros de séries que tu réclamais initialement)
merci
Rechercher des sujets similaires à "moyen controle"
