Motif cellule
Bonjour à toutes et à tous,
je cherche une VBA qui lorsque je clic dans une cellule, cette cellule devient hachuré (en bleu par exemple) puis avec un nouveau clic elle redeviens normale.
J'ai ce code mais toute la cellule change de couleur. Comment l'adapter pour juste hachurer.
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
If Not Application.Intersect(Target, Range("J4:L4")) Is Nothing Then
With Target
If Selection.Interior.ColorIndex = 48 Then
Selection.Interior.ColorIndex = xlNone
Merci beaucoup
Bonjour Forbelin,
Ton code est OK pour de la couleur, pour le hachurage, il suffit d'utiliser l'enregistreur de macro
Merci pour ce message mais je ne comprend pas ce que tu dis.
Voici ton code un peu modifié avec ta demande de hachurage.
If Not Intersect(Target, Range("J4:L4")) Is Nothing Then
With Target.Interior
    If .Pattern = xlLightUp Then
    .Pattern = xlNone
Merci beaucoup, c'est exactement çà.
Encore une petite chose. Quel serait le code pour pouvoir choisir la couleur du motif
Merci encore.
Christophe
Modifie ci dessous .patterncolor avec la couleur que tu veux :
vbred (rouge)
vbgreen (vert)
etc....
.Pattern = xlNone
.PatternColor = vbRed
Salut Fortbelin,
Pour ta culture personnelle ,
sur Excel tu peux arriver à faire beaucoup de code toi même en utilisant "l'enregistreur de macros"
Pour cela dans 2003, menu -> Outils -> Macros -> Nouvelle macro
screenshot105
Dans 2007, après avoir personnalisé le Ruban (Fichier -> Options -> Personnaliser le ruban) et cocher l'onglet Développeur
Onglet Développeur -> Volet Code -> Enregistrer une macro
screenshot106
Ensuite il te suffit d'effectuer toutes les actions souhaitées
Tu arrête l'enregistreur de macro et tu as ton code, qu'il faut nettoyer
Voilà
Rechercher des sujets similaires à "motif"
