Moteur de recherche avec exclusion + affichage des résultats dans un label
Je fais appel à vos talents respectifs dans le but de résoudre deux problématiques que je rencontre dans le cadre de la création d'un petit outil sous Excel en VBA.
J'ai un tableau qui contient un certain nombre de données (départements, régions, caisse de gestion, responsables commerciaux ...) et j'aimerais, par l'intermédiaire d'un UserForm, intégrer un moteur de recherche + affichage des résultats dans les labels.
> Moteur de recherche : il fonctionne mais j'aimerais exclure les tirets et les accents afin de fluidifier la recherche et pouvoir combiner les données de la colonne A et B. Par ailleurs, les numéros de départements de la colonne A ne sont pas pris en compte dans les résultats :
Private Sub TextBox1_Change()
Dim filtre As String filtre = "*" & Me.TextBox1.Text & "*"
If Sheets("Synthèse").AutoFilterMode Then
Sheets("Synthèse").AutoFilterMode = False
Sheets("Synthèse").Range("A2:B46").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=filtre
> Affichage des résultats dans les labels : je bloque sur ce point ! J'ai réussi à relier les labels à ligne 2 de mon tableau mais si le résultat de recherche nous renvoi à une autre ligne, l'affichage reste bloqué sur la ligne 2.
Pourriez-vous m'aider sur ces deux points ? Je joins le fichier Excel en pièce jointe.
Bonne journée et joyeuses fêtes à tous,
bonjour ugogmnt,
un essai, vous pouvez le faire avec
  • le numéro du département
  • une partie du nom du département
  • le numéro & une partie du nom (plutôt bête parce qu'on l'a déjà avec le numéro)
     Dim filtre As String, s, sp, i, b
     On Error Resume Next
     Sheets("Synthèse").AutoFilter.Range.AutoFilter
     On Error GoTo 0
     With TextBox1
          If Len(.Text) = 0 Then Exit Sub
          s = .Text
          sp = Split(s)                      'séparer sur l'espace
     With Sheets("Synthèse").Range("A2:B46")
          b = IsNumeric(sp(0))               'la première partie est numérique
          If b Then .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=--sp(0)     'filtrer colonne A
          If b Then s = Mid(s, Len(sp(0)) + 1)     'supprimer ce numéro du reste
          If Len(s) > 0 Then .AutoFilter 2, "*" & s & "*"     'filtrer colonne B
Salut Ugo,
Salut BsAlv
Dim iRow%, filtre$
    If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = False
    iRow = .Range("A1").Resize(.Rows.Count - 1).Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row
    Label21.Caption = .Range("A" & iRow).Value
    Label22.Caption = .Range("B" & iRow).Value
    Label31.Caption = .Range("C" & iRow).Value
    Label71.Caption = .Range("G" & iRow).Value
    Label82.Caption = .Range("H" & iRow).Value
    Label101.Caption = .Range("I" & iRow).Value
    Label111.Caption = .Range("J" & iRow).Value
    Label41.Caption = .Range("D" & iRow).Value
    Label51.Caption = .Range("E" & iRow).Value
    Label61.Caption = .Range("F" & iRow).Value
Joyeux réveillon!
@curulis57 @BsaAIv
Merci beaucoup pour vos deux réponses !
La recherches par numéro fonctionne et l'intégration des résultats en labels fonctionne également, comment puis-je combiner vos deux codes en un seul ?
Aussi, sauriez vous ajouter une fonction d'exclusion des accents et des tirets ?
Merci à vous,
re,
     Dim filtre As String, s, sp, iRow, b
     On Error GoTo 0
     With TextBox1
          If Len(.Text) = 0 Then GoTo Labels
          s = .Text
     With Sheets("Synthèse").Range("A1:B46")
          If b Then s = Trim(Mid(s, Len(sp(0)) + 1))     'supprimer ce numéro du reste
          If .Columns(1).SpecialCells(xlVisible).Count > 1 Then iRow = .Offset(1).Columns(1).SpecialCells(xlVisible).Cells(1).Row
Labels:
          If iRow > 0 Then
               Label21.Caption = "-"
               Label22.Caption = "-"
               Label31.Caption = "-"
               Label71.Caption = "-"
               Label82.Caption = "-"
               Label101.Caption = "-"
               Label111.Caption = "-"
               Label41.Caption = "-"
               Label51.Caption = "-"
               Label61.Caption = "-"
Private Sub UserForm_Activate()
Exit Sub
UserForm1.Label21.Caption = Sheets("Synthèse").Range("A2").Value
     UserForm1.Label22.Caption = Sheets("Synthèse").Range("B2").Value
     UserForm1.Label31.Caption = Sheets("Synthèse").Range("C2").Value
     UserForm1.Label71.Caption = Sheets("Synthèse").Range("G2").Value
     UserForm1.Label82.Caption = Sheets("Synthèse").Range("H2").Value
     UserForm1.Label101.Caption = Sheets("Synthèse").Range("I2").Value
     UserForm1.Label111.Caption = Sheets("Synthèse").Range("J2").Value
     UserForm1.Label41.Caption = Sheets("Synthèse").Range("D2").Value
     UserForm1.Label51.Caption = Sheets("Synthèse").Range("E2").Value
     UserForm1.Label61.Caption = Sheets("Synthèse").Range("F2").Value
Salut Ugo, BsAlv,
un truc que j'avais fait il y un petit temps déjà et que j'ai enfin amélioré et finalisé... enfin, j'espère!
En feuille 'BDD', tu places tes données brutes.
Tu ajoutes ou retires un intitulé de colonne avec répercussion immédiate dans la feuille de recherche 'REC'.
Par double-clic sur un en-tête de colonne, qui vire à l'orange, tu incorpores cette colonne dans les critères de recherche de la feuille 'REC'.
Un double-clic hors en-tête de colonne provoque un tri ascendant des données sur base de cette colonne.
Un clic droit, un tri descendant.
En feuille 'REC', tu fais la recherche via la TextBox encadrée de 2 boutons de commande.
Tu tapes les lettres ou chiffres (selon colonnes incorporées dans la recherche) les plus appropriés et la macro recherche l'occurrence dans les colonnes de 'BDD'.
Tu peux taper des lettres situées n'importe où dans le mot recherché : pas besoin de commencer par le début du mot.
Si tu veux modifier ou supprimer une ligne de données, tu cliques sur un item de la ligne pour l'afficher en ligne 2, colorée en brun clair.
Tu corriges l'item et clique sur le bouton de gauche pour transfert vers 'BDD', le bouton de droite pour supprimer la ligne.
Á tester.
15ugo-v2.xlsm (47.85 Ko)
re, salut Curulis57,
la solution pour les accents, c'est une colonne supplémentaire sans accents (sauf l'accent de Cote d'Or pour le moment).
Bonjour BsAlv,
à vrai dire, je n'ai pas trop compris cette demande : qu'as-tu compris, toi?
re,
ce filtrage, c'est en "arrière-plan", il/elle veut utiliser son UF et montrer la première occurence
Non, pas ça, mais cette histoire d'accents!
re,
on veut filtrer sans accents, donc si le filtre est "co", Côte d'Or reste visible, avec "Corse du " que les 2 Corses restent visible, etc
Je pourrais éventuellement intégrer ce genre de choses... quoique je n'en vois pas l'utilité, les accents et autres tirets favorisant justement un ciblage plus rapide!
image image
Bonjour et bonnes Fêtes,
MERCI beaucoup pour vos retours, ça fonctionne très bien !
J'ai finalement ajouter une troisième colonne (C) comprenant la liste des départements sans accents ni tirets.
Toutefois, je n'arrive pas à ajouter cette colonne dans la macro afin que la recherche soit effectuée sur les colonne 1 + 2 + 3 :
     On Error GoTo 0
     With TextBox1
          s = .Text
     With Sheets("Synthèse").Range("A1:C46")
          If Len(s) > 0 Then .AutoFilter 3, "*" & s & "*"     'filtrer colonne C -> NE FONCTIONNE PAS
Labels:
          If iRow > 0 Then
    Label31.Caption = .Range("A" & iRow).Value
    Label32.Caption = .Range("B" & iRow).Value
    Label81.Caption = .Range("H" & iRow).Value
    Label91.Caption = .Range("I" & iRow).Value
    Label101.Caption = .Range("J" & iRow).Value
    Label111.Caption = .Range("K" & iRow).Value
               Label31.Caption = ""
               Label32.Caption = ""
               Label41.Caption = ""
               Label81.Caption = ""
               Label91.Caption = ""
               Label101.Caption = ""
               Label111.Caption = ""
               Label51.Caption = ""
               Label61.Caption = ""
               Label71.Caption = ""
Exit Sub
     UserForm1.Label31.Caption = Sheets("Synthèse").Range("A2").Value
     UserForm1.Label32.Caption = Sheets("Synthèse").Range("B2").Value
     UserForm1.Label81.Caption = Sheets("Synthèse").Range("H2").Value
     UserForm1.Label91.Caption = Sheets("Synthèse").Range("I2").Value
     UserForm1.Label101.Caption = Sheets("Synthèse").Range("J2").Value
     UserForm1.Label111.Caption = Sheets("Synthèse").Range("K2").Value
Merci pour votre aide,
Hugo
si on fait les 2, cela ne sert à rien,
seulement la première ligne, c'est comme c'était = filtrer avec ces accents
seulement la 2eme ligne, c'est filtrer en ignorant les accents
Merci pour ce retour.
Il n'est donc pas possible de filtrer 3 colonnes ?
J'aurais aimé que la recherche puisse fonctionner avec accents (colonne 2) et sans accents (colonne 3, qui est masquée à l'affichage).
re,
si on vérifie si le "textbox1" contient des accents, on filtre la colonne B, sinon l'autre colonne (chez moi 11, chez vous 3)
Merci pour ces précisions.
Je pense comprendre la logique mais le code ne fonctionne pas.
J'ai essayé en remplaçant 11 par 3 (colonne C sans accent) comme tel :
          s1 = Replace(Replace(Replace(Replace(s, "-", " "), "è", "e"), "ô", "o"), "é", "e")
          b1 = (s = s1)
          If Len(s) > 0 Then .AutoFilter IIf(b1, 3, 2), "*" & s & "*" JE REMPLACE 11 PAR 3
Avez-vous une solution ?
Ci-joint, le fichier :
13decoupage-test.xlsm (173.10 Ko)
Bonjour le forum,
Salut Ugo, BsAlv,
finalement, j'ai intégré cette demande qui, tout compte fait, peut servir.
Tant qu'à s'amuser, j'ajoute un accessoire pour visualiser la recherche.
Ce qui donne...
ou...
La recherche est évidemment toujours valable si on prend la peine de taper les lettres accentuées!
23rec-bdd-v1.xlsm (56.72 Ko)
Bonjour Curulis57,
C'est vraiment top !
Sauriez-vous l'intégrer dans mon UserForm (fichier ci dessus) avec affichage des résultats dans les labels ?
Je trouve que la recherche est plus large grâce à votre code.
Salut Ugo,
adapté à ma sauce!
- ne sachant pas trop, à ce stade, à quoi sert la feuille 'Accueil'... eh, eh, je l'ai supprimée!
- un double-clic en ligne 1 sélectionne la colonne comme critère de recherche.
- pour accéder à l'Userform1, double-clic sur la feuille sous la ligne 1.
Le gros problème de ce système, par rapport au fichier que je t'ai envoyé il y a quelques minutes, c'est que tu dois bien connaître tes données de recherche.
Par exemple : "Rhône" et "Bouches-du-Rhône" ne seront pas trouvés de la même façon alors que...
Bref, à tester!
20ugo-v2.xlsm (158.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "moteur recherche exclusion affichage resultats label"
