Mot de passe sur une feuille
bonjour a tous
je cherche dans le fichier joint a ce que la feuil3(DataBl) soit masquer et que l'on ne puisse y accéder (s'afficher) que par saisi sur l'userform jaune si le mot de passe et ok
je sais que ce n'est pas d'une protection parfaite mais cela devrais me suffire .
amicalement
Tu écris :
je cherche dans le fichier joint...
Quel fichier joint ?
A te lire
bye !
re
petit oubli lolll
le voici
amicalement
A tester.
Nota : Tus un problème avec la croix de fermeture Excel. elle fait apparaître le Userform2
Dans le module ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    On Error Resume Next
    Worksheets("DataBL").Visible = False
    On Error GoTo 0
Private Sub Workbook_Open()
    Application.Goto Worksheets("Modèle").Cells(1, 1)
Dans le module de Userform2 :
    If TextBox1.Text = "290164" Then
        Unload UserForm2
        Load UserForm2
        With Worksheets("DataBL")
            .Visible = True
            .Activate
            .Cells(1, 1).Select
        MsgBox "Le mot de passe est invalide."
        TextBox1 = ""
        TextBox1.SetFocus
  TextBox1 = ""
  Unload UserForm2
re
merci la feuille s'affiche bien si elle et masquer
mais reste accessible par le click droit puis afficher alors que je recherche a ne l'afficher que si on a le mot de passe sinon masqué
amicalement
Dans le code de Jean-Eric, modifies la ligne correspondante
    Worksheets("DataBL").Visible = xlSheetVeryHidden
    On Error GoTo 0
Une possibilité
Dans le module "ThisWorkbook" masqué la feuille "DataBl" à l'ouverture du fichier
If Worksheets("DataBl").Visible = True Then
Worksheets("DataBl").Visible = False
Worksheets("Modèle").Activate
Dans le module "Userform2"
Worksheets("DataBl").Activate
Unload Me
Unload Me
Private Sub UserForm_Click()
merci beaucoup
la solution de banzai fonctionne très bien
amicalement et bonne fin d'après midi
Rechercher des sujets similaires à "mot passe feuille"
