Mon premier UserForm plante mon système
La macro ci-jointe balaie la colonne A de la feuille "Dico" et, pour chaque cellule contenant une chaîne de caractères, je souhaite l'afficher dans la boîte de texte Eng_Question que j'ai définie dans le UserForm English_French.
Ce formulaire comporte un bouton de commande cmd_Valider et un aute bouton de commande cmd_arreter
Le problème est le suvant:
quand je lance la macro Dico_Step, la première chaîne de caractères trouvée dans le tableau A s'affiche bien dans la boîte de texte Eng_Question; mais, quand je clique sur l'un ou l'autre des deux boutons de commande cmd_valider ou cmd_arreter, la macro affiche la deuxième chaîne de caractères trouvée et, par la suite, quel que soit le bouton de commande sur lequel je clique, plus rien ne se passe et je peux plus arrêter la macro ni quitter Excel et je dois redémarrer mon ordinateur.
Voici le code utilisé :
'--- macro ---
Sub Dico_Step()
' Dico_Step Macro
' Macro enregistrée le 18/03/2023 par Gérard
Dim tests As Integer
Dim Question, Reponse As String
Dim cell As Range
tests = 0
Set cell = Sheets("Dico").Range("A2")
Do While Not IsEmpty(cell.Value)
    English_French.Eng_Question = cell.Value
    tests = tests + 1
    Set cell = cell.Offset(1, 0)
Loop
MsgBox "Vous avez traité : " & tests & " questions"
'--- gestion du UserForm ---
Private Sub cmd_Arreter_Click()
    Unload Me
Private Sub cmd_Valider_Click()
    Unload Me
Private Sub Eng_Question_Change()
    English_French.Show
Merci par avance aux participants qui voudront bien éclairer ma lanterne.
Bonjour et bienvenu sur excel pratique
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Regarde ta boucle
    tests = tests + 1
Loop
Tu alimentes la variable par la cellule A2
Tu incrementes TEST
tu affectes la ligne suivante à cell
et tu reviens au debut: cell=range("A2")
Donc tu tourne en rond
A+ François
Bonjour Fanfan38,
Merci mille fois pour ta réponse aussi rapide que précieuse : tu m'as enlevé une atroce épine dans le pied !
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "mon premier userform plante systeme"
