Module de class et userform
Bonjour, ne maîtrisant pas bien les modules de class j'aimerais avoir de l'aide pour solutionner un problème qui, me semble-t'il, ne peut se régler que par ce moyen:
J'ai créer un userform de saisie qui comporte plus de 100 textbox (BoxSaisie0 à 100 par exemple).
On peut saisir n'importe laquelle de ses box en cliquant dessus par la souris et en entrant du texte.
Je voudrais pouvoir savoir quelle box est en saisie, par une routine unique, car mon objectif est de pouvoir contrôler les caractères entrés un à un, un peu de la même façon qu'un combobox mais sans avoir à le faire pour mes 100 box ce qui serait un travail de Titan.
Si quelqu'un a la solution.
Michel
Salut le Forum
Pour débuter : Fichier ClassTextBoxKeyUp
Mytå
Merci pour cette aide.
Je vais essayer d'intégrer cela dans mon projet et reviendrai vers vous pour le résultat.
Michel
Je reviens vers vous car je tourne en rond. Je pense avoir un gros problème de compréhension !
Je n'arrive pas à faire des choses simples comme entrer des valeurs dans une des textbox et sur CR (keycode 13) faire afficher le contenu de la textbox saisie:
J'ai créé un module de Class ainsi:
Public WithEvents BoxGroup As MSForms.TextBox
Private Sub BoxGroup_KeyUp(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Then
MsgBox BoxGroup.Value
Puis dans un module:
Public Test As New ClassSaisie
Sub tester()
Test.BoxGroup
Pouvez-vous me dire pourquoi rien ne se passe?
Michel
Re le Forum
Il aurait fallu joindre ton fichier avec le code.
Voila un autre exemple avec UserForm et TextBox comme tu voulais.
305classe-tbxusf.zip (15.02 Ko)
Mytå
Merci beaucoup pour votre aide, je commence à comprendre et j'ai réussi à faire fonctionner la Class dans mon projet.
Mais forcément, en avançant, je me découvre de nouvelles lacunes:
Comment fait-on pour appeler un userform nommé "SaisieMenu" par exemple dans une boucle For Each Obj in ????????? avec Obj défini précédemment comme MSForms.TextBox
Ceci doit se faire avant que SaisieBox ne soit afficher.
Salutations
Michel
Après de multiple essais j'ai enfin trouvé la syntaxe:
Dim Zone() As ClassSaisie '****définition d'un tableau, instance de ClassSaisie
Dim NZone As Integer '****nombre de textbox sur le SaisieMenu
Dim Obj As MSForms.Control
NZone = 0
For Each Obj In SaisieMenu.Controls
If TypeName(Obj) = "Textbox" Then
NZone = NZone + 1
ReDim Preserve Zone(1 To NZone)
Set Zone(NZone) = New ClassSaisie
Set Zone(NZone).TxtBox = SaisieMenu.Controls("Lun" & NZone)
Next Obj
SaisieMenu.Show
Mon problème maintenant est qu'il ne reconnait pas If TypeName(Obj) = "Textbox" Then
Quelle est la meilleure façon pour reconnaître que c'est bien à un TextBox qu'on a à faire?
Désolé pour mon ignorance et merci encore
Michel
Rechercher des sujets similaires à "module class userform"
