Modifier valeurs selon une colonne
J'ai un petit soucis pour mettre en place une boucle dans VBA.
Dans le fichier ci-joint, j'ai un onglet "BDD FA" regroupant plusieurs lignes et un onglet "BDD Reprévisions".
Celui-ci est complété à l'aide de la feuille "Reprévison" qui ajoute une ligne par une ligne les valeurs saisies les une après les autres.
Voici le code me permettant de faire cela.
Sub Reprevisionner()
Set fbdd = Sheets("BDD Reprévision")
    tabloA = Range(Cells(1, 1), Cells(2, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    tabloB = fbdd.Range(fbdd.Cells(1, 1), fbdd.Cells(2, fbdd.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column))
    ReDim tabloR(1, UBound(tabloB, 2))
    lgn = fbdd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Row
    For j = 1 To UBound(tabloA, 2)
        For jr = 1 To UBound(tabloB, 2)
            If tabloB(1, jr) = tabloA(1, j) Then
                tabloR(0, jr - 1) = tabloA(2, j)
        Next jr
    Next j
    Range(Cells(2, 2), Cells(2, Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column)).ClearContents
    fbdd.Range("A" & lgn).Resize(1, UBound(tabloR, 2)) = tabloR
La prochaine étape est que les valeurs saisies viennent modifier les anciennes valeurs présentes dans "BDD FA" selon le numéro de FA. Ceci se fait à l'aide d'un bouton.
Le fichier exemple pour vous illustrer ma demande.
En vous remerciant.
21classeur2.xlsm (92.50 Ko)
Petite piqûre de rappel pour ceux qui se sont penchés sur mon problème.
J'ai essayé tant bien que mal à parvenir au résultat souhaité à l'aide de ce code-ci :
        Next jr
    Next j
Sheets("Reprévision").Activate
Range("C2:G2").Copy
   nomCherche = Cells(2, 2)
   Sheets("BDD FA").Activate
   Set result = Range("A2:A1400").Find(What:=nomCherche, LookIn:=xlValues)
   If result Is Nothing Then
      MsgBox "Non trouvé"
      Range(result, result.End(xlToRight)).Select
   ActiveCell.Offset(0, 11).Select
   ActiveCell.PasteSpecial
Range("H2").Copy
      MsgBox "Non trouvé"
   ActiveCell.Offset(0, 20).Select
Sheets("BDD FA").Visible = False
    Cells(2, 2).Select
Cela fonctionne ou du moins je n'ai pas encore vu d'anomalies. Mais j'imagine que ce code n'est pas entièrement optimiser et peut, peut-être, être simplifier.
Rien ne vous y oblige, juste pour vous tenir informer de mon problème.
27classeur2.xlsm (98.66 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modifier valeurs colonne"
