Modifier une macro d'un userform
Dans le fichier joint, serait-il possible de lancer un userform qui permettrait de rechercher l'adresse d'un répertoire dans un ordinateur, de la copier et de remplacer l'adresse en cours dans la macro, à la ligne 2, colonne 21; ou encore, dans une fenêtre lancée depuis l'userform, d'insérer manuellement, l'adresse... qui sera automatiquement insérée en remplacement, dans la macro.
Pourriez-vous m'aiguiller? Merci
Sub ModifieAddresse()
NvRepertoire = "G:\pcs\02. MAIN COURANTE PCS\04. LIENS HYPERTEXTES\" 'Adresse répertoire à modifier
For Each h In ActiveSheet.Hyperlinks
a = Split(Replace(h.Address, "\", "/"), "/")
nf = a(UBound(a))
h.Address = NvRepertoire & nf
Next h
Merci Patty pour la réponse et la proposition utile.
A relire mon post, je n'ai pas été précis.
Il faudrait que la nouvelle adresse de répertoire, soit inscrite dans la macro elle-même.
Exemple :
NvRepertoire = "G:\pcs\02. MAIN COURANTE PCS\04. LIENS HYPERTEXTES\" deviendrait après sélection du répertoire
NvRepertoire = "C:\2018\..."
Merci pour l'effort.
Bonsoir
C'est bien ce que j'ai fait . J'ai refait du ménage et quand tu cliques sur ton rectangle bleu, tu choisis ton répertoire et il est repris directement dans la macro
Si cela ne va pas , remet moi les idées en place !!!
Je n'ai pas été assez précis; je m'en excuse. Je vais être plus clair.
Dans une cellule active, je clique sur un bouton macro. Une forme est créée et une macro lui est affectée.
En cliquant sur cette forme, on choisit un fichier dans un répertoire qui est en bout de course, automatiquement copié dans le répertoire : "G:\pcs\02. MAIN COURANTE PCS\04. LIENS HYPERTEXTES\" , et un lien hypertexte faisant référence à cet objet copié, est lié à la forme.
Ce répertoire changera d'ici quelques mois et je ne serai plus dans mon emploi actuel. Mes collègue qui resteront en poste, sont frileux avec les ordinateurs.
Voici l'intégralité du code que j'utilise; bien que brouillon et redondant, il fait ce qu'on lui demande.
Sub MacroLienHyper()
Dim finput As FileDialog
Set finput = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
finput.InitialFileName = ActiveWorkbook.Path & "\"
MsgBox "Veuillez sélectionnez le répertoire et le fichier de votre choix. Ok pour continuer."
finput.Show
If finput.SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
With ActiveSheet
If Not finput Is Nothing Then
.Hyperlinks.Add Anchor:=.Shapes(Application.Caller), Address:=finput.SelectedItems(1)
CopyFile finput.SelectedItems(1)
.Shapes(Application.Caller).OnAction = ""
Call ModifieAddresse
MsgBox "Le fichier a bien été copié dans le répertoire des liens hypertextes."
Sub CopyFile(addrFileSource As String)
On Error GoTo suite
Dim addrFileDest As String, fileX, sFile As String
fileX = Split(addrFileSource, "\")
sFile = fileX(UBound(fileX))
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
MsgBox "A l'ouverture de la prochaine fenêtre, le répertoire de destination sera automatiquement selectionné; à nouveau, validez Ok."
.InitialFileName = ("G:\pcs\02. MAIN COURANTE PCS\04. LIENS HYPERTEXTES\""")
.Show
If .SelectedItems.Count = 1 Then addrFileDest = .SelectedItems(1) Else Exit Sub
FileCopy addrFileSource, addrFileDest & "\" & sFile
suite:
Exit Sub
Sub AjoutdeFormePourHyperlien()
With ActiveSheet
Call AjouterLignesCelluleActive
Set forme = .Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, ActiveCell.Left + 440, ActiveCell.Top + 10, 48, 26)
forme.ShapeStyle = msoShapeStylePreset31
forme.Select
Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters.Text = "Lien"
With Selection.ShapeRange(1).TextFrame2.TextRange.Characters(1, 4).ParagraphFormat
.FirstLineIndent = 0
.Alignment = msoAlignLeft
With Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font.Fill
.Visible = msoTrue
.ForeColor.RGB = RGB(255, 255, 0)
.Transparency = 0
.Solid
Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.Font.Bold = msoTrue
Selection.ShapeRange.TextFrame2.VerticalAnchor = msoAnchorMiddle
Selection.ShapeRange.TextFrame2.TextRange.ParagraphFormat.Alignment = msoAlignCenter
.NameComplexScript = "Times New Roman"
.NameFarEast = "Times New Roman"
.Name = "Times New Roman"
'forme.Placement = xlMove
forme.OnAction = "MacroLienHyper"
Call Unselectshapes
nf = a(UBound(a))
Next h
Sub AjouterLignesCelluleActive()
If ActiveCell.Column = 4 Then
ActiveCell.Value = Chr(10) & ActiveCell.Value & Chr(10)
Sub Unselectshapes()
Dim rng As Range
Set rng = ActiveCell
rng.Activate
Pour des raisons de sécurité liées au réseau sur lequel sont connectés mon ordinateur pro et celui de mes collègues, il semblerait que les paramètres de sécurité établis par l'administrateur réseau, ne permettraient de lancer la macro, objet de mon post.
Bonne journée.
