Modifier une macro calculant des tranches
Bonjour, j'ai un fichier avec des montants, j'ai créé un code qui permet de calculer la tranche de chaque montant
per exemple si montant =1700 la tranche est de [1500;2000]. il me faut des tranches de 500, j'ai effectué le calcul de la façon suivante j'ai divisé 1700 par 500, et je n'ai gardé que le nbr entier càd 3, que j'ai multiplié par 500, ça me donne la borne inférieure et pour avoir la borne exterieur je met le résultat +500 ça me donne en borne supérieure 2000. Le code que j'ai mis en place pour effectuer ces opération est le suivant:
Public Sub tranche2()
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
m = Range("A" & i).Value
e = Int(m / 500)
x = e * 500
y = x + 500
Range("B" & i) = "[" & CStr(x) & "; " & CStr(y) & "]"
Maintenant, je souhaiterai modifier mon code de la façon suivante si 500<m<750 alors afficher [500;750]
si 750<m<1000 alors afficher [750;1000]
si m>5000 alors afficher >5000
sinon garder le calcul d'avant (càd la macro que j'ai mis en place)
43tranche.xlsm (19.31 Ko)
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
If m >= 750 And m<=1000 then
      Range("B" & i) = "[750;1000]"
Elseif m>=5000 then
      Range("B" & i) = ">5000"
e = Int(m / 500)
x = e * 500
y = x + 500
End if
Je pense que cela devrait faire l'affaire !
LE CODE NE MARCHE PAS? IL ME MET COMME MESSAGE D ERREUR ELSE SANS IF, je ne sais pas ce qui ne va pas
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
If m >= 500 And m <= 750 Then Range("B" & i) = "[500;750]"
ElseIf m >= 750 And m <= 1000 Then Range("B" & i) = "[750;1000]"
ElseIf m >= 5000 Then Range("B" & i) = ">5000"
e = Int(m / 500)
x = e * 500
y = x + 500
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
    If (m >= 500 And m <= 750) Then
    ElseIf (m > 750 And m <= 1000) Then
        e = Int(m / 500)
        x = e * 500
        y = x + 500
Ca fonctionne chez moi.
ca venait surement du cas 750 où tu avais mis inférieur ou égale et supérieur ou égale en même temps.
Merci pour votre aide
Bonjour, J'ai modifié le code de façon à mettre le résultat non pas en colonne B, mais dans la première cononne vide. Le probleme c'est que j'ai le résultat de la dernière ligne de A dans toutes les cellules.
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Long
Dim i As Integer
j = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Cells(1, j).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "tranches"
For k = 2 To i
Cells(k, j) = "[500;750]"
Cells(k, j) = "[750;1000]"
Cells(k, j) = ">5000"
e = Int(m / 500)
x = e * 500
y = x + 500
Cells(k, j) = "[" & CStr(x) & "; " & CStr(y) & "]"
37tranche.xlsm (20.03 Ko)
Dim m As Single
Dim e As Integer
Dim x As Integer
Dim y As Integer
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Cells(1, j).Select
Cells(i, j) = "[500;750]"
Cells(i, j) = "[750;1000]"
Cells(i, j) = ">5000"
e = Int(m / 500)
x = e * 500
y = x + 500
Cells(i, j) = "[" & CStr(x) & "; " & CStr(y) & "]"
Tu as changé ta variable de boucle for en k et tu ne l'as modifié pour le la valeur de m
==> m = Range("A" & i).Value devient m = Range("A" & k).Value
Et c'est bon
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro calculant tranches"
