Modifier une macro
J’ai trois classeurs : (classeur1, copie stat et liste comp).
J’ai enregistré une macro qui permet d’enregistrer les deux classeurs copie stat et liste comp sous classeur1, le probleme c’est vque je dois ouvrir à chaque fois les trois fichiers pour que la macro fonctionne :
Sub Macro1()
Windows("Copie de stat 04 2013 (2).xlsx").Activate
Sheets("Feuil1").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Windows("Classeur1.xlsm").Activate
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Windows("liste compl 04 2013.xlsx").Activate
Sheets("Sheet1").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil2").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Sheet2").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil3").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Sheet3").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil4").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Sheet4").Select
Cells.Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil5").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
Est-il possible de modifier cette macro de façon à peut être ajouter deux input box?
Input box 1 : entrer le nom et le chemin du premier classeur à copier
Input box 2 : entrer le nom et le chemin du deuxième classeur à copier
sachant que le dossier contenant les 3 classeurs sera enregistré sur le bureau.
17nouveau-dossier-2.zip (167.98 Ko)
Voici une méthode à tester
Merci beaucoup banzai, ton code marche tres bien.
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro"
