Modifier plusieurs fichiers à partir d'un modèle
Bonjour à tous !
Il y a un petit moment on m'avait aidé ici a faire une macro qui permettait de transférer un modèle de fichier en prenant l'intégralité des informations saisies d'un autre fichier. Cette macro qui fonctionne toujours me permet de faire bénéficier un ancien fichier d'éventuelles nouvelles macro présentes sur le modèle.
Cette macro est la suivante :
Sub BasculeOldversNew()
' BasculeOldversNew Macro
    Dim FPath As String
    Dim FichaOuvrir
    Dim W1 As Workbook
    Dim W2 As Workbook
    Dim j As Integer
    Dim x As Integer
    ' Déterminer le répertoire courant
    FPath = ThisWorkbook.Path & "\"
    ChDir FPath
    ' Ne pas rafraichir l'écran pour accélerer la macro
    ' Ne pas afficher les messages d'alerte
    ' Définir le fichier de Destination
    Set W1 = ActiveWorkbook
    ' Ouvrir une boite de Dialogue pour permettre à l'utilisateur de choisir le fichier à ouvrir ...
    FichaOuvrir = Application.GetOpenFilename _
                  (Title:="Merci de choisir le fichier Excel à ouvrir", _
                   FileFilter:="Excel Files *.xls (*.xls),")
    If FichaOuvrir = False Then
        MsgBox "Pas de fichier sélectionné ... ", vbExclamation, "Oups!!!"
        Exit Sub
        ' Ouvrir le fichier
        Workbooks.Open Filename:=FichaOuvrir
    ' Définir le fichier Source
    Set W2 = ActiveWorkbook
    'Bascule les dates et les codes compte en compta
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("A8:B" & Range("A65536").End(xlUp).Row).Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("A8").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les libellés des écritures comptables
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("D8:D" & Range("D65536").End(xlUp).Row).Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("D8").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Copie le nom, le numéro de dossier et la mesure de protection
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("B2:B4").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("B2").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Copie la date de la comptabilité
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("A6").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("A6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les écritures comptables Colonnes F à S (soit de 6 à 19)
    For j = 6 To 19
        x = W2.Worksheets("COMPTE1").Cells(65536, j).End(xlUp).Row
        If x > 8 Then
            W2.Worksheets("COMPTE1").Range(Cells(8, j), Cells(x, j)).Copy
            W1.Worksheets("COMPTE1").Cells(8, j).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    Next j
    'Bascule les libellés des comptes
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("AL6:AL19").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("AL6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les intitulés de compte
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("AM6:AO19").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("AM6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule la numérotation des comptes
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("AP6:AP19").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("AP6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les soldes de début d'exercice des comptes
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("AQ6:AQ19").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("AQ6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les intitulés dans les dépenses
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("AV6:AV27").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("AV6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Bascule les intitulés dans les ressources
    W2.Worksheets("COMPTE1").Range("BK6:Bk28").Copy
    W1.Worksheets("COMPTE1").Range("BK6").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
    'Fermer le fichier Source
    W2.Close
    ' Rétablir la configuration initiale
Le seul inconvénient de cette macro c'est que je suis obligé de la faire tourner individuellement... Je voulais juste savoir si il y avait quelconque possibilité d'adapter cette macro pour qu'elle recopie le modèle en question sur plusieurs fichiers présents dans un dossier.
En gros la macro s'exécuterait depuis le modèle on lui donne le dossier source à remplacer elle recopie sur la base de la macro susmentionnées, et elle enregistre le nouveau fichier dans le dossier source en écrasant le fichier avec le nom déjà présent dans le fichier source. Je ne sais pas si c'est compréhensible...
Je ne sais pas du tout comment faire, le chemin des fichiers à modifier serait le : C:\CRG
Je vous remercie par avance pour votre aide :)
37comptamodele.zip (148.46 Ko)
Bonjour Liod,
Tu trouveras ci-dessous ton code modifié pour opérer dans un dossier entier,
par mesure de sécurité je fais une backup de l'ancien fichier avant de le remplacer
    Dim FPath As String
    Dim FichaOuvrir
    Dim W1 As Workbook, W2 As Workbook
    Dim w2Name As String, w2Back As String
    Dim j As Integer
    Dim x As Integer
    FPath = ChoixDossier("C:\CRG\")
    ChDir FPath
    FichaOuvrir = Dir(FPath & "*.xls")
    Do While FichaOuvrir <> ""
      ' Définir en ouvrant le fichier 2
      Set W2 = Workbooks.Open(Filename:=FichaOuvrir)
      w2Name = W2.Name
      For j = 6 To 19
          If x > 8 Then
      Next j
      W2.Close
      ' Créer une backup de l'ancien fichier
      w2Back = Replace(w2Name, ".xls", "_bck.xls")
      Name FPath & w2Name As FPath & w2Back
      ' Enregistrer une copie de ce fichier sous le nom de l'ancien
      W1.SaveCopyAs FPath & w2Name
      ' Fichier suivant
      FichaOuvrir = Dir()
    Loop
Bonjour Liod,
    Dim FPath As String
    Dim FichaOuvrir
    Dim j As Integer
    Dim x As Integer
    ChDir FPath
      w2Name = W2.Name
      For j = 6 To 19
          If x > 8 Then
      Next j
      W2.Close
      ' Fichier suivant
      FichaOuvrir = Dir()
    Loop
Merci pour ta réponse et désolé pour ma réponse tardive j'avais du mal à me reconnecter iciaprès la refonte du Forum. Par contre ta splendide macro ne fonctionne pas chez moi ça me met Erreur de compilation en surlignant le "ChoixDossier 'C:\CRG" Pourtant le fichier est bien remplie
Rechercher des sujets similaires à "modifier fichiers partir modele"
