Modifier macro avec Array et boucle et Lbound
Le fichier joint permet de créer une équipe mixte de 5 athlètes (2F+2G) + au choix F/G (le meilleur score restant étant le plus petit score) et de faire le classement général
Je souhaiterais utiliser cette macro non plus sur 5 mais sur 3 athlètes mixtes (1F+1G) + au choix F/G (le meilleur total restant étant le plus GRAND)
Cf le fichier joint
En fait tout se passe dans la macro ci dessous (que je n'ai pas créé) que je n'arrive à comprendre et donc modifier
Sub CreEquipeMixteV4()
'Les Equipes se feront avec les points de la colonne F de la feuile BAse : plus les points sont PETITS mieux c'est !
Dim Plage, dico, Clé, T1, T2, TT, i As Long, TResult, Tablo, PosF, PosG
Dim NbTh As Integer, NbP As Integer, nbequipe As Integer, j As Integer, ii As Integer, jj As Integer
Dim Complet As Boolean, CompletF As Boolean, CompletG As Boolean, FlagF As Boolean, FlagG As Boolean
Dim x As Integer, DerL As Integer
PosF = Array(3, 4, 7)
PosG = Array(5, 6, 7)
Set dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'**** vidage résultats
With Worksheets("RESULTATS-5")
    DerL = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If DerL > 1 Then .Range("A2:A" & DerL).EntireRow.Delete
With Worksheets("BASE")
Set Plage = .Range("A2:M" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Plage.Columns(13).ClearContents
'* suppression des lignes <> LycG et LycF
Plage.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="<>LycF", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>LycG"
If Application.Subtotal(103, Plage.Columns(1)) > 0 Then
    Plage.SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
'* suppression des lignes Présent=0
Plage.AutoFilter Field:=12, Criteria1:="=0"
'** Tri dans l'ordre des clubs et points croissants
Plage.Sort Key1:=Range("H1"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("F2"), Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess
TT = Plage
ReDim T1(1 To 2)
T2 = T1
For i = LBound(TT, 1) To UBound(TT, 1)
    If Not dico.exists(CStr(TT(i, 8))) Then dico(CStr(TT(i, 8))) = T2
    T1 = dico(CStr(TT(i, 8)))
    If Right(TT(i, 4), 1) = "F" Then
        T1(1) = T1(1) + 1
        T1(2) = T1(2) + 1
    dico(CStr(TT(i, 8))) = T1
x = 0 ' Nb d' équipes
ReDim TResult(1 To 8, 1 To 1)
For Each Clé In dico.keys
    NbTh = Int((dico(Clé)(1) + dico(Clé)(2)) / 5) '
    NbP = Int(WorksheetFunction.Min(dico(Clé)(1), dico(Clé)(2)) / 2)
    nbequipe = WorksheetFunction.Min(NbTh, NbP)
    Complet = False: CompletF = False: CompletG = False: FlagG = False: FlagF = False
    If nbequipe > 0 Then
        Erase TResult
        Plage.AutoFilter Field:=8, Criteria1:=Clé
        Tablo = Plage.SpecialCells(xlCellTypeVisible)
        ReDim TResult(1 To 8, 1 To nbequipe)
        For i = 1 To nbequipe
            TResult(1, i) = Clé
            TResult(2, i) = i
        For j = LBound(Tablo) To UBound(Tablo)
            If Complet Then Exit For
            If Right(Tablo(j, 4), 1) = "F" Then
                For ii = 1 To nbequipe
                    For jj = LBound(PosF) To UBound(PosF)
                        If TResult(PosF(jj), ii) = "" Then
                            TResult(PosF(jj), ii) = Tablo(j, 1) & "-" & Tablo(j, 2) & "-" & Tablo(j, 3) & "-" & Tablo(j, 4)
                            TResult(8, ii) = TResult(8, ii) + Tablo(j, 6)
                            Tablo(j, 13) = ii
                            FlagF = True
                            Exit For
                    If FlagF Then Exit For
                If Not FlagF Then CompletF = True
                    For jj = LBound(PosG) To UBound(PosG)
                        If TResult(PosG(jj), ii) = "" Then
                            TResult(PosG(jj), ii) = Tablo(j, 1) & "-" & Tablo(j, 2) & "-" & Tablo(j, 3) & "-" & Tablo(j, 4)
                            Tablo(j, 13) = ii
                            FlagG = True
                            Exit For
                    If FlagG Then Exit For
                If Not FlagG Then CompletG = True
            If CompletF And CompletG Then Complet = True
        Next j
        x = x + nbequipe
        With Worksheets("BASE").Range("A" & Plage.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Row)
        .Resize(UBound(Tablo, 1), UBound(Tablo, 2)) = Tablo
        .Range("B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).Resize(UBound(TResult, 2), UBound(TResult, 1)) = Application.Transpose(TResult)
Next Clé
.Range("A2:A" & x + 1).Formula = "=RANK(I2,$I$2:$I$" & x + 1 & ",1)"
.Range("A2:I" & x + 1).Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
.Range("A2:I" & x + 1).Font.Name = "Arial"
.Range("A2:I" & x + 1).Font.Size = 12
Un forumeur aurait-il une solution ?
Chvalet
37equipe-3-v01.xlsm (264.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro array boucle lbound"
