Modifier ligne client avec userform
Bonjour je cherche a modifier ou a supprimer des lignes de la feuille client avec userform1 client en passant par userform2 et en cliquant sur la listbox ca m'ouvre userform1 client et la pouvoir modifier ou supprimer ce que je veut
je vous joint mon fichier
merci de votre aide
94appart-essi2.xlsm (77.15 Ko)
rebonjour ,y personne pour m'aider sniff
svp je suis un peu perdu
merci
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim CTRL As Control 'Variable pour la collection des controls
Dim L As Integer
Dim Response As Byte
'Ici un message demandant d'accepter les changement en les listant
Response = MsgBox("Acceptez vous les changements ? ", vbQuestion + vbOKCancel, T & " Modification de : " & Nom)
'Si Réponse OK on continue
If Response = 1 Then
With WS
     Sheets("Client").Range("a" & L).Value = ComboBox1 ' On écrit dans chaque colonne les valeurs des différents controls
Sheets("Client").Range("b" & L).Value = TextBox1
Sheets("Client").Range("f" & L).Value = ComboCP
Sheets("Client").Range("g" & L).Value = ComboBox2
Sheets("Client").Range("m" & L).Value = ComboBox3
Sheets("Client").Range("n" & L).Value = ComboBox5
Sheets("Client").Range("o" & L).Value = ComboBox4
Sheets("Client").Range("p" & L).Value = ComboBox6
Sheets("Client").Range("c" & L).Value = TextBox2
Sheets("Client").Range("d" & L).Value = TextBox3
Sheets("Client").Range("e" & L).Value = TextBox4
Sheets("Client").Range("h" & L).Value = TextBox6
Sheets("Client").Range("i" & L).Value = TextBox7
Sheets("Client").Range("k" & L).Value = TextBox8
Sheets("Client").Range("l" & L).Value = ComboBox7
MsgBox "Opération accomplie", vbInformation, T
merci pour ta reponse
le probleme c'est que ca ne fonctionne pas
il me marque "erreur d'execution '1004'
je comprend pas
merci
Rechercher des sujets similaires à "modifier ligne client userform"
