Modifier la saisie date
J'aimerais pouvoir saisir XX.XX et obtenir xx/xx/xxxx en fonction d'une colonne année
cf tableur joint.
J'ai bien pensé par REMPLACER . par/ mais cela est irrémédiable pour les autres saisies où il faut que je garde mon point.
Solution ?
Tonthon
Que ce soit avec un point ou une virgule
Formule en C7
=DATE(A7;DROITE(B7;2)*1;GAUCHE(B7;2)*1)
Un essai par macro qui mets la date au bon format dans la cellule ou la saisie est effectuée. (ne marche qu'avec le point mais possibilité de rajouter la virgule, et seulement sur la plage B7:B33 dans le fichier exemple).
La dernière solution est encore plus simple puisque l'idée est de saisir dans la cellule date par exemple 02.07 et le fait de faire entrée ou de sortir voir apparaître 02/07/2011 lorsque la colonne "année" est 2011.
J'ai donc essayé mais cela m'affiche /2011/2011 donc il donc y avoir un petit bug ?
Tonthon
Surement un problème de format de cellule.
modifie la derniére ligne comme ceci :
Target.Value = CDate(TargetTemp & "/" & Range("A" & Target.Row))
RE
Comment le dire ?
Je n'y arrive pas...j'ai remplacé la dernière ligne par celle préconisée ....sans résultat
Pourrais-tu me donner une version "solutionnée", ce me dépannerait !
Tonthon
le fichier corrigé
Par contre pour que cela marche il faut que tes cellules soient au format date et non pas format personnalisé.
Désolé, cela ne doit pas être un bon jour.
Je garde le sourire,... donc à priori avec le dernier fichier cela ne marche pas cf tableur d'essai.....pourtant B est bien dans un format date standard
Normal, dans le poste de base tu parlais de saisie avec un point comme séparateur, si tu fais tes saisies avec une virgule, cela ne fonctionne pas, ou alors il faut modifier la macro
J'allais me confondre en excuses mais avant j'ai jeté un coup d’œil pour avoir la confirmation de ma bévue.
Je pars bien du dernier tableur d'ici et j'ai mis des . "points"
Peut-être une éruption solaire qui vient perturber ce tableur ?
En attendant je ne vois pas du tout pourquoi chez toi c'est ok et pas chez moi
Tonthon
j'ai testé le dernier que tu as remis, et avec des points ca marche chez moi.
Et dans la colonne ou tu indique ce que tu as saisie, c'est bie ndes chiffres à virgule et pas des points
Je suis cool ce matin, zen.... et je reprends ce post.
Je ne conteste pas tes affirmations de ce que tu vois chez toi.
J'ai repris le dernier tableur.....moi je vois que j'ai mis des points
Par précaution j'ai repris l"avant dernier tableur...toujours des points
L'ennui est que le résultat est faux au niveau mois et année
J'ai joins ce dernier tableur now.....pourras-tu ouvrir celui-ci et me dire ce qu'il en est ?
==> je retrouve bien xx/xx/xxxx mais c'est erroné
Il doit y avoir une explication, non ?
Tonthon
21mod-date.zip (9.98 Ko)
Sur ton dernier fichier, cela fonctionne parfaitement chez moi.
Je n'obtiens les mêmes résultats que toi, seulement en faisant la saisie avec .... une virgule
Bon du coup, je ne me suis pas embété, j'ai adapté la proposition d'Amadéus en VBA :
Dim TargetTemp As String
If Not Application.Intersect(Target, Range("B7:B33")) Is Nothing And Len(Target) < 10 Then
    If Target <> "" Then
        TargetTemp = DateSerial(Range("A" & Target.Row), Right(Target, 2) * 1, Left(Target, 2) * 1)
        Target.Value = TargetTemp
    Else: Exit Sub
par contre pour que cela fonctionne, repasse toutes tes cellules en format standard.
RE
Pour éviter de devenir chauve, je crois que je vais renoncer, ce qui ne me correspond pas du tout.
J'ai pris le dernier tableur qui fonctionne chez toi, ouverture puis ...alt +F11 , viré le script existant et replacer par le dernier proposé, enregistré, fermé.
et....et..par précaution colonnes A B et C format "standard"... je saisis 01.12 -01point12) etc... d'autres essais comme 1.12 etc. et j'obtiens des résultats fantaisiste comme toi apparemment en prenant une virgule.
Je ne sais plus quoi faire.... ultime demande que tu m'envoies un tableur vierge avec la colonne B7:B300 -peut importe opérationnelle ?
Tonthon
Bon, voilà un fichier qui fonctionne chez moi, vierge, avec la macro réglée pour la colonne B allant de B7 à B500.
Si cela ne marche pas chez toi, cela viens de la différence de version d'Excel (bien que sur des fonctions aussi simples je ne penses pas) Soit cela viens d'un réglage dans tes options.
Une approche différente de ce que j'ai vu
RE
Cela devient du délire !
J'ai repris le dernier tableur.....effectivement la remarque de Banzai64 est troublante.
Ce ne rien par rapport autres essais sur ce tableur.......en mettant UNE VIRGULE le résultat est bon !...dans certains cas !
C'est contre toute logique, je ne comprends pas
Tonthon
As tu essayé 01.10 (avec le point) ?
Comme tu n'as pas précisé (ce n'est pas un obligation) quel Excel utilises tu ?
Peut être que les paramètres ne sont pas les mêmes
J'utilise la virgule comme séparateur décimal
Rechercher des sujets similaires à "modifier saisie date"
