Modifier la couleur d'une ligne par rapport à une valeur
Toujours à tous,
j'ai un petit soucis,
je souhaite dessiner un trait avec l'outil : insertion->formes->lignes et lui affecter une couleur différente en fonction de la valeur de la case A1 (cette ligne s'appelle : connecteur droit A1.
Exemple :
Si A1=1 la couleur du trait devient vert
si A1=2 la couleur du trait devient orange
si A1=3 la couleur du trait devient rouge
Merci à tous de m'aiguiller.
A bientôt
Bouilles
prob excel
bouilles a écrit :
Toujours à tous,
Exemple :
A bientôt
Bouilles
Merci beaucoup ,mais mon problème se situe sur un trait dessiné avec la barre outil :
Bonsoir
Avec une macro à placer dans le module de la feuille
Clic droit sur l'onglet de la feuille --->Visualiser le code
Dim Couleur As Integer
  If Not Intersect(Range("A1"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Select Case Target
      Case 1      ' Vert
        Couleur = 17
      Case 2      ' Orange
        Couleur = 53
      Case 3      ' Rouge
        Couleur = 10
      Case Else   ' Automatique
        Couleur = 64
    End Select
    ActiveSheet.Shapes("connecteur droit A1").Line.ForeColor.SchemeColor = Couleur
Merci beaucoup ça marche.
Et si je souhaite ajouter un connecteur droit A2 qui change avec la case A2?
Je sais j'suis un peu chèvre mais vous remercie de votre aide.
Remplaces ta macro par celle-ci
Dim Sh As Shape
  If Not Intersect(Range("A1:A2"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Set Sh = ActiveSheet.Shapes("connecteur droit " & Target.Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False))
    Select Case Target
      Case 1      ' Vert
       Couleur = 17
      Case 2      ' Orange
       Couleur = 53
      Case 3      ' Rouge
       Couleur = 10
       Couleur = 64
    End Select
    Sh.Line.ForeColor.SchemeColor = Couleur
merci mais je n'arrive pas à le faire fonctionner :
erreur : Set Sh = ActiveSheet.Shapes("connecteur droit " & Target.Address(rowabsolute:=False, columnabsolute:=False))
Mon but est d'avoir la case A1 qui gère la couleur du connecteur droit 1 suivant le chiffre que l'on lui met (1.2ou3)
la case A2 qui gère la couleur du connecteur droit 2 suivant le chiffre que l'on lui met (1.2ou3)
la case A3 qui gère la couleur du connecteur droit 3 suivant le chiffre que l'on lui met (1.2ou3)
Merci encore pour votre aide.
Bouilles
Que dire ? : Le fichier que j'avais fait fonctionne
Que faire ?
Tu fournis ton fichier
Parce que "erreur" c'est un peu succinct comme explication
35test.xlsx (10.50 Ko)
ci joint le fichier.
En plus si je peux me permettre de t’embêter as tu un fichier qui donne les numéros de couleur?
merci
Attention à ce que tu marques
Alors que tes lignes s'appellent connecteur droit 1, connecteur droit 2 etc...
Je n'ai pas (plus) la correspondance entre les couleurs et leur numéro
Dans la macro une autre méthode pour colorier la forme
Pour avoir la bonne couleur il faut que tu fasses varier les 3 composantes Rouge,Verte et Bleue (R V B en Français, et R G B en Anglais)
Bonsoir, excuse moi pour cette réponse tardive mais ils ont coupé le tel dans ma rue aujourd'hui
merci pour ta réponse, ça marche très fort.
Un p'tit dernier service et connaissant maintenant tes capacités, je pense que tu vas pouvoir le résoudre.
Donc dans la même configuration, je souhaite mettre dans la case A1 ---> =K1 sachant que K1 et la somme de I1+I2.
En gros lorsque que l'on met autre chose qu'un chiffre que l'on tappe, ca ne fonctionne pas.
Je te joint le fichier exemple.
Merci encore pour ton aide.
Bouilles
Merci çà fonctionne à merveille.
Juste un petit truc et je ne t’embête plus :
Je souhaite que dans les cellules A1 A2 et A3 changent en fonction du résultat de la cellule K1 K2 et K3.
Je te joint le fichier.
Encore merci
Bouilles
STP Banzai64 as tu une solution à mon dernier souci?
Ce qui m'enlèverai une bonne épine du pied.
Bonsoir
Remplaces la macro actuelle par celle-ci
Dim Couleur As Long
Dim Sh As Shape
  If Not Intersect(Range("I1:J3"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    Set Sh = ActiveSheet.Shapes("connecteur droit " & Target.Row)
    Select Case Range("A" & Target.Row)
      Case 1      ' Vert
        Couleur = RGB(0, 255, 0)
      Case 2      ' Orange
        Couleur = RGB(200, 0, 0)
      Case 3      ' Rouge
        Couleur = RGB(255, 0, 0)
        Couleur = RGB(255, 255, 255)
    End Select
    Sh.Line.ForeColor.RGB = Couleur
La palette des 56 couleurs de base Excel
19codescouleurs.zip (8.74 Ko)
Bonsoir
En cherchant dans mes tiroirs j'avais ça
Bravo, merci à vous vous etes des champions voir des EXCELLENTS.
Dernière question :
Je souhaite faire un bilan mensuel sur les pannes en nombre de jour.
En imaginant que mes connecteurs représentent du matériel, j'ai crée un tableau récapitulatif qui me donnera le nombre de jour ou le matériel était en panne dans le mois. (résultat 3 couleur rouge.
Merci à vous
Bouilles
Ci joint le fichier.
[b]Expliques un peu plus, fais des exemples
[/b]
Où sont les dates ?
Salut Banzai
les dates sont dans le fichier sur le tableau Janvier Février.........
Il n'y a pas de date ou alors je n'ai pas le bon fichier
Dans le tableau il n'y a que le nom des mois et un ? (point d'interrogation) en dessous de janvier
Que veux tu noter dans ce tableau ?
Tu parles du calcul du nombre de jours, pour cela il faut des dates
Comment tu sais qu'il faut comptabiliser A1,A2 ou A3 dans telle case ?
Chaque fois qu'il y a un changement dans I1:J3 ?
Je n'y comprends rien de rien
Je t'ai dis
Et expliques le pourquoi de tes résultats
Rechercher des sujets similaires à "modifier couleur ligne rapport valeur"
