Modifier l'ordre des dates cellules dans toute une colonne
Je voudrais modifier le contenu d'une colonne de cellules
contenant des dates de forme "jj mm aaaa" pour leur
donner la forme "aaaa mm jj"
J'ai essayé sans trouver la réponse...
Cà ne doit pas être un problême pour les expérimentés,
mais pour moi, novice, oui !...
MERCI pour votre aide.
Si ta colonne contient des dates reconnues comme telles par Excel, le format personnalisé :
aaaa mm jj
devrait répondre à ton souhait
Si pas ça, il faudrait que tu nous joignes un extrait de ton fichier
Merci Thibo,
Comment savoir si mes dates sont reconnues "comme telles
par Excell ??
re,
Pour Excel, une date est un nombre auquel un format particulier est appliqué.
On pourrait donc tester, dans une cellule vide, si la cellule contenant la date est numérique ou pas.
Avec une formule de ce type par exemple :
=ESTNUM(cellule)
remplace cellule par la référence correspondante d'une des cellules contenant une date.
Si souci, reviens avec un extrait (anonymisé) de ton fichier
Re, Thibo.
Je sais modifier une cellule de jj mm aaaa vers aaaa mm jj.
Mais je ne sais pas l'appliquer à toute la colonne correspondante...
(j'ai pas loin de 3300 lignes dans mon tableau !...)
De plus, je n'ai pas trouvé dans la FAQ comment on fais pour joindre
un extrait de fichier Excel ? et en plus anonymisé?
Pour joindre un fichier, regarde le 2ème post de ce fil :
https://forum.excel-pratique.com/excel/explications-et-regles-a-respecter-t13.html
Merci Thibo.
J'essaye :
C'est pas évident :
J'ai créé un fichier bribe, extrait de mon fichier, mais, ici, il rajoute une extention shs
qui n'est pas accepté !...
Je ne m'en sort pas
-- Lun Sep 20, 2010 1:23 pm --
cà y est, Thibo.
J'ai retrouvé un ancien fichier extrait, je ne me souviens pas comment ??
38dvd-tv-extrait.xls (18.00 Ko)
Tout d'abord, sélectionne ta colonne "H"
Format/Cellule : "16/08/2004"
Puis :
Données/Convertir...
Étape 1 : Délimité
Étape 2 : Dé-sélectionne tout
Etape 3 : Choisis "Date", dans la partie droite, en haut (en laissant "JMA")
Et voili....
Bonne soirée
Merci Cousinhub,
mais je ne comprend pas :
-Sélectionner la colonne "H" , pas de problême.
-"format de cellule : 16/08/2004", çà veut dire que je mets des
barres de séparation dans la première cellule ??
Ou Si je vais dans l'onglet "Format/Cellule" je fais ok lorsque "date" et type "jj/mm/aaaa"
sont sélectionnés ?
Ensuite je ne comprends pas à l'étape 2 ? tu me dis de désélectionner, ce qui est impossible
car je suis suis encore sur l'onglet 1 ??
Peut-être as tu oublié une étape ou bien je suis vraiment bouché ?
re papillon,
Salut Hubert ,
Reprenons ce que Cousinhub t'indique :
  • Sélectionner la colonne H
  • Menu Données
  • Sous menu Convertir
  • Cocher Délimité
  • Suivant
  • Suivant
  • Cocher Date
  • Et enfin, cocher Terminer
Tu peux ensuite appliquer le format Date que tu souhaites car désormais, Excel reconnait bien ces données comme étant des dates
Cà y est, j'ai réussi !
MERCI Thibo et Cousinhub pour votre patience devant
un novice plûtot paumé.
Rechercher des sujets similaires à "modifier ordre dates toute colonne"
