Modifier l'ordre de mes colonnes
Je souhaite dans mon code modifier l'ordre de mes colonnes.
Est-ce possible ?
Merci par avance de votre aide
Voici mon code aujourd'hui, est-il possible de le simplifier
[code][/Columns("I:I").Select
Selection.Cut
Columns("A:A").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight
Selection.Cut
Columns("B:B").Select
Columns("G:G").Select
Selection.Cut
Columns("O:O").Select
Columns("E:E").Select
Selection.Cut
Columns("C:C").Select
Selection.Cut
Columns("f:f").Select
Selection.Cut
Columns("d:d").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRightcode]
Voici un exemple pour trier les colonnes en fonction des titres à mettre en ordre croissant,
j'ai supposé que les titres sont sur la ligne 1
Sub tri_Colonne()
Dim AL1 As Object
Dim xItem
Set AL1 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
n = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
   For i = 1 To n
      AL1.Add Cells(1, i).Value
   AL1.Sort
   For k = 0 To UBound(AL1.Toarray())
    t = Application.Match(AL1(k), ActiveSheet.Rows(1), 0)
    Columns(t).Cut
    Columns(n + 1).Insert Shift:=xlToRight
Merci SabV, seul inconvénient mon changement de colonne n'a rien à voir avec un ordre alphabétique
vous pourriez ajouter une ligne tout en haut
et indiquer par des chiffres l'ordre voulue
Édit :voici un exemple
245tri-colonne.xlsm (17.17 Ko)
Super merci beaucoup ca marche
avec array ses peux être plus simple
A voir
Sub Test()
Cu = Array(9, 9, 7)
Col = Array(1, 2, 15)
    For L = 0 To UBound(Cu)
        Columns(Cu(L)).Cut
        Columns(Col(L)).Insert Shift:=xlToRight
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "modifier ordre mes colonnes"
