Modifier emplacement de l'image
est-ce que qqun aurait l'amabilité de me donner un coup de main sur le fichier en pièce jointe?
Je voudrais ne pas afficher l'image en dessous de la référence mais à côté de celle-ci histoire de pouvoir ensuite faire un tableau de référence...
Merci d'avance pour votre aide!
Très cordialement,
Martinsss
21test-images.rar (256.00 Ko)
bonjour,
quelques modifications à apporter aux codes :
Code de l'évènement de feuille (le code Worksheet_Change)
  If Not Intersect(Range("C8"), Target) Is Nothing Then
    Affiche_Image Target.Offset(, 1)
Et le code "Affiche_Image" :
Sub Affiche_Image(Plage As Range)
Dim Ws As Worksheet                   ' Sert à manipuler plus facilement l'objet feuille
Dim Sh As Shape                       ' Sert à manipuler les formes (images) déjà affichées
Dim Image As String                   ' Contiendra le nom de l'image
Dim Lg As Long                        ' Numéro de la dernière ligne colonne B
  Set Ws = Sheets("Feuil1")                                         ' Nom de la feuille
  Application.ScreenUpdating = False                                ' Interdit le raffraîchissement d'écran
  With Ws
    For Each Sh In .Shapes                                          ' Parcourt de toute la collection formes (images)
    Debug.Print Sh.Name
      If Sh.Name Like "Picture*" Then
        If Not Intersect(Plage, Sh.TopLeftCell) Is Nothing Then     ' si elle est dans zone d'affichage
          Sh.Delete                                                 ' On l'efface
    Next Sh
    If Plage.Offset(, -1) = "" Then Exit Sub
    Image = ThisWorkbook.Path & "\Bossel\" & Plage.Offset(, -1)     ' Répertoire à actualiser
    On Error Resume Next                                            ' On s'affranchit des erreurs
    With .Pictures.Insert(Image).ShapeRange                         ' On insère l'image dont le nom est en colonne B
      .LockAspectRatio = msoFalse                                   ' On peut la redimmensionner comme on veut
      .Left = Plage.Left                                            ' Position gauche
      .Top = Plage.Top                                              ' Position Haut
      .Width = Plage.Width                                          ' Largeur
      .Height = Plage.Height                                        ' hauteur
    If Err.Number > 0 Then                                          ' Si une erreur (image non présente)
      MsgBox Plage.Offset(-1, 0) & vbCr & "Image inexistante"        ' On le signale
Nota, il faudra que tu supprimes manuellement l'image initiale (celle qui est en dessous de la cellule à modifier), et que tu adaptes la largeur et la hauteur de la colonne et de la ligne.
Bonne journée
Salut Cousinhub,
Excellent, merci beaucoup pour ton aide, c'est exactement ça!
Bonne journée à toi également,
Très cordialement,
Martinsss
Rechercher des sujets similaires à "modifier emplacement image"
