Modifier des données
Salut à tous,
j'ai pour habitude d'utiliser un code pour modifier mes données saisies à partir de mon Userform. Voilà qu'il se trouve que mon code ne fonctionne pas normalement sur ce projet. Lorsque je clique sur un élément dans ma listbox, les informations à modifier apparaissent. <<Il n'y a pas de mot de passe.>>
S'il vous plait, quelle est l'erreur dans le CODE MODIFIER sur le button: MODIFIER
Merci, je joint mon projet
20transferts.zip (79.70 Ko)
Tu utilises RowSource pour définir le contenu de ListBox2
or Modifier provoque un évènement Click sur ce contrôle dès que tu vas en modification sur ta base avec le matricule.
Habituellement on n'utilise RowSource que provisoirement lors de l'affichage du USF. Mais dès lors que l'on prévoit une modification possible de la source, il faut charger ton ListBox "en dur" (avec la méthode AddItem.)
Avec ta méthode, tu devrais pouvoir t'en tirer avec :
    ListBox2.RowSource = ""
Juste avant les affectations à la feuille donc...
NB- mais comme Galopin, je ne conseillerais pas ta méthode...
Salut à tous,
Merci à MFernand et à Galopin01. J'ai suivi vos conseils et j'ai réussi à trouver quelque chose que j'ai inseré dans la partie initialise de l'userform. Je joint le projet
15transferts.zip (82.81 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modifier donnees"
