Modifier code pour chercher classeur sur c
bonjour a tous et toutes
j'ai ce code qui fonctionne très bien, mais comme je fais évoluer le classeur, je voudrais que le code soit modifier pour aller chercher, le contenu des classeurs sous c:
    Me.ListBox1.Clear
    Dim Sh As Worksheet
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name = "plomberie" Or Sh.Name = "électricité" Or Sh.Name = "carrelage" Or Sh.Name = "SDB" Or Sh.Name _
        = "Plâtrerie" Or Sh.Name = "divers" Or Sh.Name = "Parquet" Or Sh.Name = "prestation" Then
            Me.ComboBox1.AddItem Sh.Name
    ListBox1.ColumnCount = 9
    ListBox1.ColumnWidths = "60;80;250;60;40;40;40;40;40;40"
    Me.Label15.Caption = " Recherche d'articles"
ce sont les mêmes noms au classeurs que j'ai donner comme les feuilles maintenant sauf que j'y ai rajouter 2 autres
voici le classeur test
https://www.cjoint.com/c/GGziyGT3Pb6
voici le chemin pour trouver les classeurs C:\Facturation\articles
merci d'avance
voici un exemple trouver sur ce lien
https://www.excel-downloads.com/threads/nouveau-code-pour-application-filesearch.153773/
je l'ai testé sur xl2010 et cela fonctionne bien
29recherche.zip (10.98 Ko)
bonssoir sabV
ce n'est pas cela que je cherche
je cherche pas a ouvrir le classeur sur c: mais une fois la sélection faite dans la combox envoyer le contenu dans le listbox
comme le fait le classeur joint, mais celui la a ses feuilles en onglet hors je voudrais pouvoir mettre ses onglets sur c:
et avoir le contenu de chaque classeur dans la lisbox
veut-tu dire enregistrer la feuille choisi dans le répertoire C ?
edit: désolé, je crois que je n'ai rien compris à la question.
bonjour sabV
as tu ouvert le fichier exemple pour voir de quoi je parles
car les 2 onglets "plomberie" et "prestations" qui sont dans ce classeur devrait etre sur c: et fonctionner pareil
Bonjour grisan29,
en supposant que les fichiers plomberie.xlsx et prestation.xlsx sont enregistrer dans le même répertoire que le fichier du UserForm,
et que la source de cellule est nommée rng sur chacun d'eux.
j'ai réussi à lire les données mais ceux-ci sont dans le mauvais ordre.
j'ai essayé de les retourner avec application.Transpose mais cela ne fonctionne pas.
j'espère qu'une bonne âme se penchera sur ce problème.
36prestation.xlsx (17.41 Ko)
31plomberie.xlsx (30.15 Ko)
bonsoir SabV
merci de ta réponse et exemple
mais dans le code du sub essai() tu m'as mis toutes les lignes "a adapter", mais je dois quand même pas y mettre le nom de mes 10 classeurs
les 10 classeurs sont bien comme ceux que tu as retourner et sont dans le dossier "articles" comme dans REP ou j'ai changer le chemin
le noms des classeurs est dans le menu déroulant de la combobox
Sub essai()
Dim Fich As String, LireCellule As String, rep As String, FeuilSource As String, Feuil_cellule_destination As String
'rep = ThisWorkbook.Path & "\" 'à adapter
rep = "C:\Facturation\articles"
'Fich = Ws.Name & ".xlsx" 'à adapter
Fich = "plomberie.xlsx"
'FeuilSource = Ws.Name 'à adapter
'LireCellule rep, Fich ', FeuilSource 'à adapter
et de plus c'est ce code qu'il faut modifier pour aler sur c: chercher les feuilles
    Me.ListBox1.Clear
    Dim Sh As Worksheet
le fichier que je mets ci dessous est du mêm type que l'autre mais a base de listview et c'est de celui la que je fais l'essai a base de listbox plus passe partout, mais ce classeur bug aussi a la ligne ou est marqué transpose
bonjour SABV
merci pour ton implication et ton aide j'ai fini par trouvé comment faire
Rechercher des sujets similaires à "modifier code chercher classeur"
