Modifier code
Bonjour le forum,
J'ai une question que je ne sais pas resoudre donc je sollicite votre aide..
J'ai une macro qui me fait tout un tas de calculs, et créée OU pas un onglet qui devra etre exporté.
Seulement l'export dependra de si oui ou non cet onglet a été crée !
Pour faire simple, deux options possibles:
1/ ma macro crée l'onglet (qui s'appelle P7) et donc il devra etre exporté tel qu'il est en csv (onglet1 dans mon exemple)
2/ ma macro ne crée pas cet onglet (car pas besoin) mais il faudra quand meme creer un export sous le nom P7 qui devra etre comme dans le fichier joint (onglet 2)
Il faut des 0 partout dans l'onglet 2 car cette macro aliment un appareil qui a besoin d'un fichier meme avec des 0 !!
Merci pour votre aide
Pour info le code actuel qui m exporte l'onglet
Ce code exporte cet onglet QUE si il est crée par la macro précédente.
Sheets("CD").Select
For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.count
If Sheets(i).Name = Sheets("CD").Range("O12").Value Then
rep = ActiveWorkbook.Path & "\"
nom_feuille2 = Sheets("CD").Range("O12")
Sheets(nom_feuille2).Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs rep & nom_feuille2, FileFormat:=xlCSVMSDOS
.Close True
Workbooks.OpenText Filename:=rep & nom_feuille2
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close True
18excel.xls (16.00 Ko)
Tu fournis un fichier sans macro
La page CD, où est elle ???????
Une supposition mais il faut vraiment le bon fichier
Sub test()
Dim Rep As sting
Dim Nom_Feuille2  As String
  Sheets("CD").Select
  Rep = ActiveWorkbook.Path & "\"
  For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
      Nom_Feuille2 = Sheets("CD").Range("O12")
      Nom_Feuille2 = "Onglet2"
    Sheets(Nom_Feuille2).Copy
    With ActiveWorkbook
      .SaveAs Rep & Nom_Feuille2, FileFormat:=xlCSVMSDOS
      .Close True
      Workbooks.OpenText Filename:=Rep & Nom_Feuille2
      ActiveWorkbook.Save
Merci pour ta réponse mais visiblement je me suis mal exprimée donc je reformule différemment...
J'ai un fichier avec(ou sans) un onglet qui s'appelle "P7". Desfois P7 est dans le fichier et desfois il n'est pas présent
Est il possible d'avoir un code a deux conditions:
Si P7 existe alors l'exporter en csv
Si il n existe pas CREER un onglet appelé P7 et inscrire la valeur "Bonjour" en A4
J'ai du mal à comprendre
Tu as une macro qui fait allusion à une feuille CD
Tu feuillètes ton classeur et si tu vois que le nom d'une de ses pages est repris dans la cellule O12 de la feuille CD tu exportes cette feuille au format CSV
Que se passe t-il si tu ne trouves aucune occurrence ?
Tu copies quoi ?
Je réitère ma demande
Joins le bon fichier
Desolée je ne peux pas joindre la macro car rien que le fichier vide pese 700ko
D'autre part il n'y a pas besoin du fichier. Oublie meme le contenu de "012"
Partons d'un fichier vierge
Si l'onglet P7 existe l'exporter en csv
Si il n existe pas le creer, mettre la valeur " bonjour " en A3 et l'exporter en csv
C'est tout ce que je recherche
Apres j'adapterai a mes besoins
Toujours sans filet
Sub Exporte()
Dim Rep As String
Dim Ok As Boolean
  On Error Resume Next
  Ok = Sheets("P7").Name <> ""
  On Error GoTo 0
  If Ok = False Then
    Sheets.Add
    ActiveSheet.Name = "P7"
    Range("A3") = "Bonjour"
  Sheets("P7").Copy
  With ActiveWorkbook
    .SaveAs Rep & "P7", FileFormat:=xlCSVMSDOS
    .Close True
  If Ok = False Then
    Sheets("P7").Delete
Cher banzai64
Le sans filet te va plutôt bien
Merci,
Merci,
et encore
Rechercher des sujets similaires à "modifier code"
