Modifier automatiquement plusieurs feuilles d un classeur
J ai un classeur avec plusieurs feuilles, qui contiennent un même tableau.
Comment faire pour qu'en modifiant une cellule sur la première feuille cela modifie également les autre feuilles.
Si les colonnes sont intervertis , existe t il un moyen pour que sa marche aussi
Merci et bonne soirée
Norberlingo
Bonjour, norberlingo
A part un copier-coller avec liaison, je ne vois pas de solutions surtout si vous changer les colonnes
un fichier exemple serait le bienvenu
Amicalement
Pierrot
des =Cellule, même si la cellule est coupée et collé, cela se mettra à jours
J ai fait un petit tableau pour être plus explicite.
Lorsque je modifie une cellule ou que je rajoute un nom sur la feuille 1, je voudrais qu'automatiquement la feuille 2 soit renseignée.
Merci pour l'aide
Bonne aprem
Norberlingo
55essai-tableau.xlsx (9.65 Ko)
Clic droit sur onglet, sélectionner toutes les feuilles.
Vous pouvez tapez sur une feuilles cela sera reporté sur les autres, mais pas en inversant les colonnes !
Cdt
Amicalement
Pierrot
Merci pour l'aide
Bonne aprem
Norberlingo
25essai-tableau.xlsx (9.65 Ko)
Takumi059 ... t'a donné la solution ...
Il suffit de la tester ...
Oui j'ai bien vu sa réponse sauf que "= cellules" pour mon niveau de veut pas dire grand chose
Ci-joint ton fichier test ...
110essai-tableau.xlsx (9.83 Ko)
Super, en effet ça fonctionne parfaitement. C'est génial....Merci
Il ne me reste plus qu'à trouver la mise en forme j'ai essayé ,mais en vain,
Je continuerai à nouveau demain car il se fait tard pour moi.
La nuit me portera peut être conseil
Bonne soirée
et merci
No
Peux-tu expliquer précisément ce que veut dire, pour toi, ... trouver la mise en forme ...???
Et bien mon niveau excel étant vraiment au stade de débutant, j essaie de comprendre les différentes formules ou solution que l on m indique et j avoue que pour cette dernière je n ai pas encore compris comment elle avait été mise en place.
Bonne journée
Norberlingo
Il n' y a aucun mystère ...
En te plaçant dans la feuille 2 ... dans la cellule A1 ...
1. saisir le signe =
2. avec la souris cliquer dans la feuille 1 sur la cellule A1 ...
3. taper sur la touche Entrée
Re bonjour
Merci pour le dernier mail. Une fois fait,effectivement ça à l'air facile.
Je prends bonne note de cette technique.
Encore merci et bonne après midi.
Norberlingo
Content que l'explication soit assez claire ...
Merci pour tes remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "modifier automatiquement feuilles classeur"
