Modification sur autre classeur
Bonjour a tous
Je reviens vers vous concernant mon fichier qui fonctionne très bien .
quand je saisie un événement , la saisie s'effectue dans ce classeur et ouvre le classeur en "C:\Suivi des Situations global.xlsm"
et enregistre a la première ligne vide les donnés saisie.
le problème viens de l' userform "MODIF" quand je modifie une fiche dans ce classeur je voudrais aussi modifier la ligne qui ce trouve dans l'autre classeur. en sachant qu'il peux y avoir plusieurs fois le même nom etc..
les seul critère qui peuvent être différent sont:
Type situation Date de l'alerte Origine de l'alerte Soutien syndical Suivi par le Juridique description de la demande Date Action Action Acteur sollicité Observations Date de saisie SAISIE PAR RPS - SPB
avez vous une proposition a me faire.
Merci de votre aide
ne jamais copier en dur des données dans 2 classeurs (problèmes tôt ou tard de confusion ! )
dans le classeur 2, mettre de simples "=" qui lisent les cellules du 1
simple et fiable !
ou bien faire une requête par Powder Query à télécharger (mais plus complexe)
https://www.youtube.com/watch?v=gwW2CDdvUUs
il est inclus dans les excel plus récents
pas besoin de VBA ou autre pour copier en dur de 1 vers 2
amitiés
Bonjour JMB
en fait j'ai plusieurs fichiers "situation 75.xlsm", "situation 77.xlsm" , "situation 78.xlsm" etc il y a 12 fichiers en tout.
chaq'un de ces fichiers est saisie par des agents differents.
pour exemple :
j'ouvre le fichier "situation 75.xlsm" a la validation les donnée saisie dans l'userform sont enregistrer dans le fichier de base ("situation 75.xlsm") ET a la premiere ligne vide du fichier "Suivi des Situations global.xlsm".
le fichier "Suivi des Situations global.xlsm" sert a regrouper les 12 fichiers.
je cherche donc le moyen de lors d'une modification a pouvoir modifier dans le fichier de base (ca c'est bon) ET le fichier "Suivi des Situations global.xlsm" la ça bloque
Merci de ton aide
Re bonjour à tous.
Apparemment mon problème n'as pas solution.
Je vais réfléchir à une autre solution.
Je laisse le fil ouvert pour l'instant au cas où
re
avec Power Query, ça fonctionne.
il suffit de cliquer "acrtualiser" pour que les données importées se mettent à jour
à te relire
Bonjour JMB le forum
si j'ai bien compris le principe de avec Power Query il faut qu'il soit installer sur le poste or il y as plusieurs agent sur plusieurs region ont ne peux donc pas l'utiliser.
j'ai trouver une autre solution
a l'ouverture de mon classeur "Suivi des Situations global.xlsm"
je vais aller chercher les donnée de la feuille synthese du classeur "situation 75.xlsm" les copier et coller dans "Suivi des Situations global" et ceci pour chaque classeur.
maintenant il faut que je fasse la macro et je veux bien un peu d'aide
il faudrait donc que l'orsque j'ouvre le classeur le "Suivi des Situations global.xlsm"
les donnée de la feuille "Synthese" s'efface"
puis ont ouvre le classeur "situation 75.xlsm" ont copie les cellules des collone A a AT et les colle a la premiere ligne VIDE
du classeur "Suivi des Situations global.xlsm" sur la feuille Synthese.
Merci de votre aide.
Rebonjour
Je ne m'en sort pas avec mon fichier
je voudrais pouvoir récupérer les données des classeurs 77 et 78 la feuilles Synthese dans le fichier Base
en fait quand je fait le deuxièmes classeur mes donnés déjà importer sont écraser.
14test-de-copie.zip (38.17 Ko)
Merci de votre aide
re
tes agents en région sont équipés d'Excel >= 2010, dès lors yapa de problème pour leur installer PQuery
pour ce qui concerne VBA, je ne l'ai jamais utilisé (il est inutile si on connaît les fonctionnalités d'Excel). Alors je passe la parole à des spécialistes
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "modification classeur"
