Modification/Suppression MACRO
Petit soucis au niveau de ma MACRO.
Hier j'ai fait ma macro qui fonctionnait et aujourd'hui impossible de la refaire fonctionner avec le nouveau doc.
Du coup j'ai recommencer et maintenant impossible de la modifier ou la supprimer
Je vais bien dans le menu DEVELOPPEUR - MACRO - MODIFIER/SUPPRIMER et lorsque je clique sur l'un d'entre eux cela me marque :
"Impossible de modifier une macro dans un classeur masqué. Afficher le classeur en utilisant la commande AFFICHER"
D'avance merci de votre aide
pourrais tu mettre une copie du fichier ?
bonne journée
Bonjour Dolux,
faut faire comme te dit le message, donc :
onglet Affichage, groupe Fenêtre, commande Afficher
screen
quand ton classeur sera visible, tu pourras supprimer ta macro.
dhany
Merci à tous pour votre aide
86planning.xlsx (14.69 Ko)
merci pour ton retour ! mais pourquoi as-tu joint ton fichier ?
c'est juste pour nous le montrer, ou tu as besoin d'un travail dessus ?
si oui, peux-tu nous indiquer lequel ?
si tout est ok, merci de passer le sujet en résolu ; il suffit de cliquer sur le bouton près de (regarde dans le coin haut droit du post) ; ça permet aussi de clôturer le fil de la discussion ; tu sauras que tu as réussi quand tu verras un petit rond vert avec une coche, comme ceci :
sujet
(toi seul peut le faire, car c'est toi qui a créé ce sujet)
dhany
Rechercher des sujets similaires à "modification suppression macro"
