Modification macro calcul
j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un car j'ai fait une erreur sur une macro que j'ai modifié et je n'arrive a rien.
Je veux faire la somme de 2 colonnes D+F (jusqu'à la dernière ligne non vide) à partir de la ligne 4 et afficher le résultat dans la colonne E.
Les problèmes:
  • la macro ne fonctionne pas
  • si je reclique sur le bouton qui execute la macro, une colonne se crée, je sais pas comment y remédier.
Si une âme charitable veux bien me donner un coup de main je vous en serais reconnaissent.
17classeur14.xlsm (19.50 Ko)
Sub Traitement()
    Dim LastLig As Long, i As Long, T As Long
    Dim Tb
    T = Timer
    With Worksheets(1)
        .Columns(5).Insert 'Faudrait sans doute pas que D soit déjà vide !
        LastLig = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'En col.A=> résultat = 1 !
        Tb = .Range("D1:F" & LastLig) 'Tableau de 1 ligne (voir ci-dessus) et 3 colonnes
        Tb(4, 6) = "1" 'Tb ligne 4 colonne 6 n'existe pas ! [Nb-ne jamais mettre nombres entre guillemets!]
        For i = 4 To LastLig
            Tb(i, 5) = Tb(i, 4) + Tb(i, 6)
        .Range("D1:F" & LastLig) = Tb
Bonsoir MFerrand,
Pourrais-tu m'indiquer à quoi doit ressemble ma macro avec les corrections car j'ai changé des valeurs suivant les indications que tu as laissées mais ça ne fonctionne toujours .
Essaie ainsi :
Sub Traitement()
    Dim LastLig As Long, i As Long, Tb()
    With Worksheets(1)
        LastLig = .Cells(.Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        ReDim Tb(1 To LastLig, 1 To 1): .Cells(4, 5) = 1
            Tb(i, 1) = .Cells(i, 4) + .Cells(i, 5)
        .Columns(5).Insert
        .Range("E1").Resize(LastLig).Value = Tb
NB- J'ai supprimé T qui 'avait aucune raison d'être dans ce fichier...
Je viens d'essayer t'as macro mais elle ne fonction pas correctement.
je place des valeurs dans les colonnes D et F, et lorsque j'execute la macro deux choses se passent:
1- des valeurs apparaissent dans la colonne E mais ça n'est pas la somme E4=D4+F4, E5=D5+F5 ...
2-la colonne F est décalé d'une colonne et dans la cellule F4 il y a la valeur 1
Saurais-tu comment corriger ces problèmes?
Evidemment si tu fais autre chose que ce qui était indiqué au départ où tu insérais une colonne !
L'insertion d'une colonne en E impliquait que la colonne F était initialement en E !
Si la colonne E préexiste vide, il ne faut donc pas insérer de colonne.
Et dans F4 il y a 1 parce que dans la macro tu mettais 1 !
La voilà sans insertion de colonne et sans modif. de F4 :
Sub Traitement()
    With Worksheets(1)
            Tb(i, 1) = .Cells(i, 4) + .Cells(i, 6)
Tu vas peut-être me dire que tu totalises qu'à partir de la ligne 5 (bien qu'il était écrit 4 au départ) ! Dans ce cas tu boucles à partir de 5 au lieu de 4 !!
excuse moi si je me suis emmêler les pinceaux.
En tout cas la macro fonctionne avec tes modifications.
merci
Rechercher des sujets similaires à "modification macro calcul"
