Modification macro
Re bonsoir au forum,
Il y a quelques temps j'avais demandé de l'aide pour que chaque chiffre qui apparait dans une cellule(avec comme formule "=ALEA.ENTRE.BORNES") de mon choix soit enregistré à chaque pression sur F9 (voir fichier joint).
Dans le fichier joint c'est un chiffre qui est généré en J1 qui est enregistré par la suite en colonne M.
Maintenant j'ai 2 cellules avec des chiffres et j'aurais aimé 2 enregistrements sur 2 colonnes différentes.
Par exemple mes 2 chiffres sont en J1 et K1 et je voudrais que le chiffre généré en J1 soit toujours enregistré en colonne M et que le chiffre généré en K1 soit enregistré en colonne N.
Que dois-je modifier dans la macro pour obtenir ce résultat ?
Milouse
26testmemot-g.zip (8.57 Ko)
Salut milouse, forum,
Tu peux essayer ça (en gardant les macros de galopin) :
Sub galopin()
Application.Calculate
Cells(LS, 13) = Cells(1, 10)
Cells(SL, 14) = Cells(1, 11)
Function LS()
LS = WorksheetFunction.CountA(Range("M:M")) + 1
End Function
Function SL()
SL = WorksheetFunction.CountA(Range("N:N")) + 1
End Function
Super cela fonctionne
Merci à toi.
Milouse
Rechercher des sujets similaires à "modification macro"
