Modification Macro
J'ai une macro qui me permet de copier sur une "feuille 2" par ordre alphabétique et sur une seule colonne toutes les données d'une autre "feuille 1".
J'aimerais pouvoir copier certaines données en spécifiant des mots clés ( par exemple : poulet; filet; cuisses) dans une autre "feuille 3" avec le même système, les données de la "feuille 1".
Que faut-il que je rajoute, dans ma macro pour arriver à avoir sur la "feuille 3" par ordre alphabétique et sur une seule colonne toutes les données qui correspondent à poulet; filet; cuisses ?
Merci pour votre aide.
Sub Au_menu()
Dim c As Range
With Application: .ScreenUpdating = False: .Calculation = xlManual: .EnableEvents = False: End With
Sheets("LISTE TOTAL MIDI").Cells.Clear
Range("midi").Copy Destination:=Sheets("LISTE TOTAL MIDI").Range("a1")
Sheets("LISTE TOTAL MIDI").Activate
Columns("A:F").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Delete Shift:=xlUp
Range(Range("b1"), Range("b1").End(xlDown)).Cut Destination:=Range("a65536").End(3)(2)
Range(Range("c1"), Range("c1").End(xlDown)).Cut Destination:=Range("a65536").End(3)(2)
Range(Range("d1"), Range("d1").End(xlDown)).Cut Destination:=Range("a65536").End(3)(2)
Range(Range("e1"), Range("e1").End(xlDown)).Cut Destination:=Range("a65536").End(3)(2)
Range(Range("f1"), Range("f1").End(xlDown)).Cut Destination:=Range("a65536").End(3)(2)
Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Value = Application.Trim(Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23).Value)
With Range("A:A")
.Sort Range("A1"), xlAscending, Header:=xlNo
.Font.Size = 10
.WrapText = False
.EntireColumn.AutoFit
.HorizontalAlignment = xlLeft
Sheets("LISTE TOTAL SOIR").Cells.Clear
Range("soir").Copy Destination:=Sheets("LISTE TOTAL SOIR").Range("a1")
Sheets("LISTE TOTAL SOIR").Activate
With Range("A:A")
.Font.Size = 10
.WrapText = False
With Application: .EnableEvents = True: .Calculation = xlAutomatic: .ScreenUpdating = True: End With
Il est sans doute possible d'utiliser les filtres avancés. A voir sur le fichier.
Voilà le fichier.
Merci.
18fichier-excel.zip (20.20 Ko)
Sub FiltreSelectif()
    Range("C1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
    Range("ENTREES").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Range("A1").CurrentRegion, CopyToRange:=Range("C1"), Unique:=False
25fichier-excel.zip (23.15 Ko)
Super Steelson.
Merci Beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "modification macro"
