Modification du code VBA
Bonjour Ce code sert à empêcher la duplication de valeurs dans certaines colonnes avec l'apparition d'un message d'alerte indiquant que les valeurs sont déjà dans l'une des cellules de la colonne. ......
La question est de savoir comment créer ou modifier le code pour obtenir le même résultat mais avec des lignes au lieu de colonnes
    With Target
       If (.Column <> 1 And .Column <> 4 And .Column <> 8 And .Column <> 12) Or .Cells.Count > 1 Then Exit Sub
        If WorksheetFunction.CountIf(Columns(.Column), .Value) > 1 Then
            .ClearContents
            MsgBox "La valeur existe déjà !"
Bonjour Arwasoha,
Avez-vous essayé de remplacer .Column par .Row ?
bonjour,
une proposition
28doublon-ligne.xlsm (19.88 Ko)
Merci beaucoup, mais je ne veux pas généraliser la formule à toute la classe, il n'y a que des colonnes spécifiques
Rechercher des sujets similaires à "modification code vba"
