Bonjour Souka,
D'accord, tu as bien répondu à ma 1ère question : la feuille destination est donc "Type_Doc" ; mais pourquoi n'as-tu pas répondu à ma 2ème question ? il s'agit de commencer par modifier ainsi les 3 lignes de code VBA qui ne te donnent pas le résultat attendu :
Cells(no_ligne, 4) = 40
Cells(no_ligne, 5) = 50
Cells(no_ligne, 6) = 60
Ce sont des valeurs arbitraires choisies au hasard ; le but est simplement de vérifier à l'exécution si tes cellules prennent bien les valeurs 40 en colonne D, 50 en colonne E, 60 en colonne F, tout cela sur la feuille de destination, donc sur la feuille "Type_Doc".
Si c'est ok, on pourra passer à la suite qui est de vérifier la source ; sinon, faut déjà voir pourquoi ça marche pas pour la destination : ça écrit peut-être les résultats sur une autre feuille ? ou peut-être que c'est sur la bonne feuille, mais ça veut pas y écrire car "Type_Doc" est protégée et les cellules de destination verrouillées ? ou peut-être les 2 à la fois ? ou une autre cause ? à toi de faire les tests avec mes infos et ton vrai fichier.
Ajout : j'ai peut-être trouvé d'où vient le problème, mais je laisse quand même telles quelles les infos ci-dessus, car elles pourront t'être utiles pour tenter de résoudre un problème VBA (en général, pas seulement pour cet exo).
Dans le code VBA de ton premier post, tu as mis : Sheets("Type_Doc").Select ; alors essaye ce code VBA :
Sheets("Type_Doc").Unprotect Password:="20172018"
Cells(no_ligne, 1) = txt_Date_TypDoc.Value
Cells(no_ligne, 2) = cbo_Type_DocEMGA.Value
Cells(no_ligne, 3) = txt_Num_TypeDoc.Value
Cells(no_ligne, 4) = txt_Analyse_TypeDoc.Value
Cells(no_ligne, 5) = cbo_Service_TypDoc.Value
Cells(no_ligne, 6) = txt_Observ_TypeDoc.Value
'Remettre la protection de ma feuil
Sheets("Type_Doc").Protect Password:="20172018"
Pourtant, je suis quand même sceptique car tu as dit que ça marche bien pour les 3 premières affectations de Cells(no_ligne, ...) = ... ; or vu l'agencement des lignes de code, ça devrait soit marcher pour les 6 affectations, soit pour aucune ! de plus, si la feuille a bien été déprotégée, l'état verrouillé ou non des cellules n'a plus d'incidence.
dhany
