Modification des couleurs sans action
Je suis tout nouveau sur le forum et vous êtes du coup un peu mes derniers espoirs sur mon problème. Je travaille en support informatique et une utilisatrice nous remonte un problème plutôt étonnant sur Excel 2010.
Un fichier (placé sur le réseau et utilisé par 2 users) contient environ 60 onglet avec des liaisons sur d'autres fichiers. Sur ce fichier plusieurs codes couleurs sont utilisés selon les données de la page. Lors d'une modification de données (pas des couleurs) avoir enregistré le fichier, à l'ouverture les couleurs sont modifiés. En gros, les couleurs restes les mêmes mais la nuance n'est plus la même (sur le fichier original les couleurs sont plutôt pales et deviennent très opaques et vif).
Je n'ai pas trouvé d'aide pour le moment sur le net.
Avez-vous une idée ?
(pour des raisons de confidentialités, je ne peux sortir le fichier.)
Merci par avance de votre aide.
Maxime
Je ne comprend pas trop le problème, car d'après ce que tu dis, il parait logique que les couleurs changent si tu modifies les données ?
Pardon je me suis mal exprimé. Les couleurs utilisés ne sont pas liés au données.
Les couleurs sont mises uniquement pour de la mise en page.
Dans ce cas effectivement, cela est étrange, il y a aucune raison que les couleurs changent toutes seules, i y a forcément une condition quelqu'un part.
Les couleurs changent seulement en rouvrant le fichier enregistré ou dès la modification des données ?
Il y a t'il une relation entre couleur et valeur ( plus foncé quand valeur élevée par exemple qui irait dans le sens du début de mon message ?
Bon courage,
Oui, les couleurs changent uniquement lors de la réouverture du fichier une fois enregistré. Pas de problème lors de la modification en direct.
Non, il n'y a pas pas de relations entre les valeurs et les données. Les couleurs sont juste à titre indicatif et mis manuellement sur les cellules sans lien.
Ce fichier est régulièrement modifié/ajuster mais ce sont uniquement des données ou formules qui sont ajoutés. Les couleurs ne sont jamais modifiés.
Pour le moment j'ai du mal a récupérer des infos sur les modif effectuées par l'utilisateur (je bataille mais fichier confidentiel).
Merci en tout cas, pour l'aide si rapide.
Il y a donc deux possibilités :
  • La palette des couleurs de windows a été modifiée ou la palette par défaut d'excel, à vérifier dans les options.
  • Tu aurais une macro qui se lance au démarrage qui modifie ton environnement...
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre :s
Je penche aussi vers la macro qui poserait problème. Par contre comment savoir si une macro modifie l'environnement ?
Je vais chercher dans ce sens.
Encore une fois merci
Rechercher des sujets similaires à "modification couleurs action"
