Modification de répertoire
Dernièrement, J’ai posé une colle brillamment résolue sur le forum.
Enregistrement, avec macro, format PDF
Ma question :
Bonjour les artistes,
Est-ce possible d’enregistrer, avec une macro, un fichier dans le même répertoire que l’original au format PDF ?
Dans l’exemple joint, j’aimerais enregistrer, les cellules B7-E39 et nommer suivant la cellule Z12
Évidemment le fichier est allégé pour l’envoi et la confidentialité.
Merci d’avance.
Votre réponse :
Public Sub Creer_PDF()
Dim sPath As String, sFile As String
Const RNG As String = "$B$7:$E$40"
sPath = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
With ActiveSheet
sFile = .Cells(12, 26).Text
.Range(RNG).ExportAsFixedFormat _
Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sPath & sFile, _
Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=True
Aujourd’hui le président de l’association, aimerait que ce ne soit plus enregistré dans le même répertoire, mais sur un disque externe de sauvegarde :
Chemin :
Sauvegarde (F:)
Location 2018 – 2019
Gr 17
Classement
Merci de vous pencher sur mon problème.
attention au lecteur USB parfois ils changent de lettre de lecteur... suivant le nombre branché...
pour répondre à la question remplacer
par
sPath  = "F:\Location 2018 – 2019\Gr 17\Classement\"
Fred
Bonjour et merci beaucoup
Consulter le fichier joint
18complement.xlsx (33.40 Ko)
Je me rends compte que je n’ai pas été très clair dans mon dernier message.
J’aurais besoin de précision et d’une aide supplémentaire, alors je vous remercie de consulter le fichier joint.
Bien entendu, si nécessaire refaire les macros,
21complement.xlsx (34.85 Ko)
puisque maintenant c'est un sous dossier par rapport a l'emplacement actuel du fichier exécutant la macro voici ce qu'il faut changer :
remplacer :
    sPath = "F:\Observation 2018 - 2019\Gr 2\Classement\"
par
sPath = ThisWorkbook.Path  &"\Classement\"
pour le deuxième problème même principe
remplacer
chemin = ThisWorkbook.Path
par
chemin = ThisWorkbook.Path &"\Envoi CDA"
pour être plus cohérent par rapport au premier code je propose cette petite modification
chemin = ThisWorkbook.Path &"\Envoi CDA\"
et dans ce cas là il faut aussi changer cette ligne
    .SaveAs chemin & "\" & fichier & ".xlsx"
par
        .SaveAs chemin &  fichier & ".xlsx"
Fred
Salut Fred et tout le forum,
Magnifique, super résultat (j’espère que cette fois c’est la version définitive, quoique je sais que vous êtes tous prêts à me donner un coup de main).
Je te remercie vraiment pour ta patience, et ton savoir que tu mets au service des autres.
Mille mercis, et problème résolu.
Rechercher des sujets similaires à "modification repertoire"
