Modification de code pour supprimer texte dans cellules
Bonsoir le forum
Voici un code qui permet de supprimer tout le texte dans une cellule active tout en laissant les chiffres
Comment modifier ce code pour qu'il boucle sur la colonne "A" par exemple
Sub essai()
Dim val1 As String
Dim i As Long
For i = 1 To Len(ActiveCell)
    If Asc(Mid(ActiveCell, i, 1)) > 47 And Asc(Mid(ActiveCell, i, 1)) < 59 Then val1 = val1 & Mid(ActiveCell, i, 1)
ActiveCell = val1
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
Comme cei :
Sub essai()
    Dim Plage As Range
    Dim Cel As Range
    Dim Val1 As String
    Dim I As Long
    With ActiveSheet: Set Plage = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)): End With
    For Each Cel In Plage
        For I = 1 To Len(Cel)
            If Asc(Mid(Cel.Value, I, 1)) > 47 And Asc(Mid(Cel.Value, I, 1)) < 59 Then Val1 = Val1 & Mid(Cel.Value, I, 1)
        Next I
        Cel.Value = Val1
    Next Cel
Salut eole,
une façon de faire, entre toutes...
Sub essai()
Dim tTab
Dim val1 As String
Dim i As Integer
iRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
tTab = Range("A1:A" & iRow)
For x = 1 To UBound(tTab)
    val1 = ""
    For i = 1 To Len(tTab(x, 1))
        If Asc(Mid(tTab(x, 1), i, 1)) > 47 And Asc(Mid(tTab(x, 1), i, 1)) < 59 Then val1 = val1 & Mid(tTab(x, 1), i, 1)
    tTab(x, 1) = IIf(val1 <> "", val1, tTab(x, 1))
Range("A1:A" & iRow) = tTab
Bonjour le forum
Bonjour Theze et curulis57 merci pour votre disponibilité
Ok c'est super pour moi ça fonctionne
Merci beaucoup de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "modification code supprimer texte"
