Modification de code
J'ai ce code (qui fonctionne très bien)
Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
Sheets("EVENEMENTS").Range("D:D").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=CStr(Target.Parent.Value)
J'aimerais l'utiliser avec deux liens, chaque lien dirigé sur une feuille différente.
En résumé
De la feuille INVENTAIRE, si je clique su le lien M2
ça m'amène sur la page EVENEMENTS avec seulement les NoDOSSIER P-18080001
De la feuille INVENTAIRE, si je clique su le lien V2
ça m'amène sur la page ENTRETIENS avec seulement les NoDOSSIER P-18080001
Merci de bien vouloir m'aider
24classeur3.xlsm (17.27 Ko)
J'ai le sentiment que ça ne prend qu'un if ... then
If je clique dans la colonne M
Then
Sheets("ENTRETIENS").Range("D:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=CStr(Target.Parent.Value)
Peut être je me trompe , mais j'ai le sentiment de tournée autour de la solution
essaie ceci :
    Select Case True
        Case Target.SubAddress Like "EVE*":
            Sheets("EVENEMENTS").Range("D:D").AutoFilter Field:=4, Criteria1:=Target.TextToDisplay
        Case Target.SubAddress Like "ENT*":
            Sheets("ENTRETIENS").Range("D:D").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Target.TextToDisplay
    End Select
Bonjour Jean-Eric
Merci, tu avais ma solution au bout de tes doigts
Ton aide est très apprécié, un grand merci
Bonjour Jean-Eric
Si tu me permet, j'aurais une question à ajouter,
Le code fonctionne bien, je me demande si on peut pas ajouter ceci...
Dans mes cellules contenant mes numéros de dossiers, je dois manuellement créer les liens hypertexte
(click droit sur la cellule et lien hypertexte et pointer sur la bonne feuille), n'y aurait-il pas une façon de rendre cette tache automatique.
Des que j'entre un numéro de dossier, le lien se crée automatiquement ?
Rechercher des sujets similaires à "modification code"
