Modification de code
Pouvez-vous avoir l'amabilité de me dire où dans ce code ci-dessous je peux supprimer le fait que mes coches soient sur 250 lignes.
Je souhaiterai avoir les coches uniquement sur C,D et E en ligne 7.
Dim isect, Z$, plage
Dim Flig&, ig&
Flig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
plage = "B3:D" & Flig
If Target.Count = 1 Then
Z = Target.Value
Lig = Target.Row
Set isect = Application.Intersect(Target, Range(plage))
If Not isect Is Nothing Then
Range("B" & Lig & ":D" & Lig).ClearContents
Target.Value = IIf(Z = "", "ü", "")
Par avance merci
José
Bonsoir José,
Dans ton code VBA, tu as :
Flig = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row                 ' Flig = 250, si c'est la dernière ligne utilisée
plage = "B3:D" & Flig                                     ' plage = "B3:D250"
Set isect = Application.Intersect(Target, Range(plage))   ' Range(plage) => Range("B3:D250")
(à toi de corriger pour que ce soit uniquement sur la ligne 7 ! vérifie aussi les colonnes ! )
dhany
Merci beaucoup
José
Rechercher des sujets similaires à "modification code"
