Modification dans une listbox d'un bouton
bonjour ,
j'ai crée un userform dans lequel se trouve une listbox ,un combobox, un bounton de recherche et un bouton de modification .
quand je selection un matricule avec le combobox, je clique sur rechercher,il affiche la personne dans le lisbox avec ses information, en suite je doubleclick sur la ligne dans le listbox ,ces informations sont affectées dans les textbox correspondant; maintenant quand je modifie ces informations dans ces textbox et cliquer sur le bouton modifier,la ligne dans la feuille n'est pas modifier mais une copie sera crée et modifier.
en clair je ne veux pas qu'il cree une nouvelle ligne pour modifier cette derniere mais plutot maintenir cette ligne selectionnée et la modifier.
voici mon code
Private Sub modifier_Click()
Dim n As Integer
i = ListBox1.ListIndex + 3
With ThisWorkbook.Worksheets("sheets1")
For n = 1 To 12
.Cells(i, n) = Me.Controls("textbox" & n)
aider mois svp
voici mon fichier joint
53classeur1.xlsm (25.65 Ko)
bien il faut que tu agisse sur la même ligne que lors du double-clic ... mémorise ce numéro de ligne dans une variable..
Comment mon frère, aider moi.
comment vous alimenter le combobox et la listebox
bonjour, jusqu'a present aucune aide.
je compte sur vous
voici le fichier ci dessous
39classeur1.xlsm (25.65 Ko)
64classeur1.xlsm (25.65 Ko)
pour avoir de l'aide commence à répondre à AMIR ...( et pas par une pièce jointe , je prendrais pas le temps de la télécharger..)
bonjour,
voici comment mon combobox remplit,
Dim t As Integer
lr = Worksheets("Feuil1").Range("A10000").End(xlUp).Row
For t = 3 To lr
Me.ComboBox1.AddItem Worksheets("Feuil1").Cells(t, 1)
Me.ComboBox2.AddItem Worksheets("Feuil1").Cells(t, 10)
Next t
With ListBox1
.ColumnCount = 12
.ColumnWidths = "80 pt;100 pt;80 pt;80 pt;45 pt;120 pt;80 pt;80 pt;80 pt;60 pt;60 pt;45 pt"
ma listbox est remplit appartir d'un bouton de recherche
Private Sub chercher_Click()
Dim Text As String
If ComboBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox " Vous avez omis de préciser l'objet de votre rechercehe " & Text & " Reformulez votre deamande ", vbCritical, Sign
Exit Sub
'ListBox1.clear
'Moteur de Recherche
Dim c As Range
Dim Tablo() As String
'Dim Text As String
Dim s As Byte
Dim Firstaddress As String
Dim i As Integer, x As Integer, L As Integer
Text = Me.ComboBox1
If Text = "" Then Exit Sub
For s = 1 To Worksheets.Count
If Worksheets(s).Name = "Feuil1" Then
With Sheets(s).UsedRange
Set c = .Find(Text, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart)
If Not c Is Nothing Then
Firstaddress = c.Address
Do
ReDim Preserve Tablo(12, i)
For x = 1 To 12
Tablo(x - 1, i) = c.Offset(0, x - c.Column).Text
Next x
Tablo(12, i) = Sheets(s).Name
Tablo(12, i) = c.Address(0, 0)
i = i + 1
Set c = .FindNext(c)
Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> Firstaddress
Next s
If i = 0 Then
MsgBox " Référence " & Text & " inexistante ", vbCritical, Sign
Exit Sub
Me.ListBox1.Column() = Tablo()
aider moi svp.
actuellement tu place l'adresse dans ton tableau "Tablo(12,...)" mais tu ne la fait pas suivre lors du choix par double clic dans la liste ..
rajoute un textbox pour mémoriser cette adresse (ce qui te permettra de connaitre la ligne à modifier..)
Private Sub ListBox1_Click()
 Dim photo As String
Me.elev12.Value = Me.ListBox1.List(i, 11)
Me.TextBoxADD.Value = Me.ListBox1.List(i, 12) 'FAIT SUIVRE L'ADRESSE MEMORISEE DANS UN TEXTBOX PAR EXEMPLE
et récupère le numéro de ligne dans le textbox lors de l'action sur modifier :
Dim n As Integer
'i = ListBox1.ListIndex + 3
'Recupere numero de ligne dans nouveau Textbox
i = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1").Range(TextBoxADD).Row
With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
et voilà ...
BONJOUR PIERRE,
je te remercie infiniment pour ta reponse, je suis satisfais.
j'aimerais si vous me permettez , connaitre aussi comment remplir la listbox avec la base de donnee source au demarage de mon userform et l'effacer apres un click sur le bouton recherche en vu d'afficher seulement la ligne chercher dans la listbox.
aidez mois svp.
bonjour forum,
j'aimerai savoir comment,dans une listbox ,afficher un certain nombre de lignes en fonction d'un ou de deux combobx.
aidez moi svp
Rechercher des sujets similaires à "modification listbox bouton"
