Modification d'une macro
J'ai trouvé ce code sur le net, mais je n'arrive pas à la modifier comme je le souhaiterais.
Sub ChoixFichier()
'cette macro permet de reprendre le nom du fichier et de le mettre dans la plage nommée
    Dim fichier As String
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .Show
        On Error Resume Next
        fichier = .SelectedItems.Item(1)
        On Error GoTo 0
    If fichier <> "" Then Range("_Fichier").Value = fichier
Actuellement, elle ouvre l'explorateur Windows, on lui indique un fichier et elle renseigne dans la case "_Fichier" le chemin complet
--> C:\test\test.txt .... j'aimerais pouvoir rajouter un \ à la fin C:\test\test.txt\
Est-il possible de limiter l'affichage des fichiers importables ? par exemple que les TXT ou XLSX ?
J.
A tester :
Sub ChoixFichier()
Dim Fichier As Variant
Dim Fd As FileDialog
    Set Fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    With Fd
         .Filters.Add "Fichier", "*.txt;*.xlsx", 1
        .Show
        Fichier = .SelectedItems.Item(1)
    If Fichier <> False Then Range("_Fichier").Value = Fichier & "\"
    Set Fd = Nothing
Merci Eric, cela fonctionne très bien.
Par contre, lorsque je clique sur "Annuler" dans l'explorateur de fichier, j'ai une erreur "Fichier = .SelectedItems.Item(1)", est-il possible de ne pas avoir ce message ?
Sub ChoixFichier()
    Fichier = ""
    With Fd
        .Show
        If .SelectedItems.Count > 0 Then
    Debug.Print Fichier
    If Fichier <> "" Then Range("_Fichier").Value = Fichier & "\"
    Set Fd = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "modification macro"
