Modification d'une macro
sur un tableau, en cliquant sur les cellules du champ V7:V121, je coche ces cellules et ça marche du tonnerre (merci à tous les specialistes de Excel pratique). Je souhaiterai que uniquement dans le champ V117:V121, une seule cellule soit cochée ! Si une cellule comportait déjà une coche, celle que je mets efface celle qui existe déjà ! (ex : V118 déjà cochée et je coche V120 alors V118 s'efface.
Ci-dessous la macro à modifier)(Ci-joint fichier pour une meilleure compréhension)
Merci de votre aide
Dim isect, Z$, plage
plage = "v7:v123"
If Target.Count = 1 Then
Z = Target.Value
Set isect = Application.Intersect(Target, Range(plage))
If Not isect Is Nothing Then
Target.Value = IIf(Z = "", "X", "")
13essai.xlsm (57.13 Ko)
Je ne suis pas certain d'avoir compris, mais il me semble que j'écrirais l'ensemble comme ceci:
plage = "v7:v114"
If Not Intersect(Target, Range(plage)) Is Nothing Then
Z = Target.Value
If Not Intersect(Target, [V117:V121]) Is Nothing Then
tmp = Target.Address
[V117:V121].ClearContents
Range(tmp) = "X"
[Edit:] modifié dans le code ci-dessus l'adresse de "plage", pour éviter la "superposition" des deux zones.
Fichier à tester :
27essai-v1.xlsm (54.25 Ko)
Merci à M.Utilité et Patty5046
2 solutions un peu différentes mais qui fonctionne à souhait !!!
Merci de votre dévouement !
MJC
Tant mieux pour toi
Re-bonjour,
Salut Patty5046
M.Utilité
celle-là, on ne me l'avait pas encore faite
Rechercher des sujets similaires à "modification macro"
