Modification d'un UserForm
Dans ce lien :
https://forum.excel-pratique.com/excel/deplacement-de-fichiers-jpg-avec-un-debut-de-nom-commun-t78622.html je me suis retrouvé confronté à un problème que je n'ai pas su résoudre. N'arrivant pas à trouver de solution j'ai finis par trouver sur internet un UserForm me faisant quasiment tout ce que je voulais (fichier joint). Mon seul hic est le bout de code suivant
'Choix du répertoire source
Dim objShell As Object, objFolder As Object
    Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(&H0&, "Choisir un répertoire", &H1&)
If objFolder Is Nothing Then
    MsgBox "Abandon opérateur", vbCritical, "Annulation"
    End
    ElementsRepertoire objFolder.ParentFolder.ParseName(objFolder.Title).Path
Mon répertoire source est toujours le même, et ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir lister tous mes fichiers de mon répertoire lorsque je clique sur le bouton et que cela me les affiche dans ma ListBox et en me mettant le lien. Le programme original fait déjà les deux derniers points.
J'ai donc essayé ce code pour remplacer le fait d'aller chercher le répertoire par juste lister mes fichiers
 Dim Dossier As Object, Fichier As Object
 Dim Chemin As String
 Dim I As Long
 'Chemin du dossier à analyser (à adapter au besoin)
 Chemin = "Z:\Rapport de microsection\" & TextBox1.Text
 'Définition de la variable
 Set Dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
 ' Boucle sur les fichiers
 For Each Fichier In Dossier.Files
Label2 = Label2 & Left(Fichier.Name, InStr(Fichier.Name, ".") - 1) & vbLf
Mais j'avoue que le code original est un peu trop compliqué pour moi et je n'arrive pas à faire marcher la macro comme je le voudrais.
Si quelqu'un pouvait jeter un œil et m'aider ce serait vraiment très gentil
14test.xlsm (25.67 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "modification userform"
