Modification d'un graphique zone et valeur (boite à moustach
Selon ce que j'ai observé, les graphiques zone et valeur indiquent par leurs extrémités le minimum et le maximum de la série représentée.
J'aimerais donc modifier cela et je voudrais que les extrémités de chaque boite à moustache indiquent les déciles (1er et 9ème) de la série. Les valeurs indiquées par les différentes barres de la boite seraient : 9ème décile ; 3ème quartile ; médiane ; 1er quartile ; 1er décile.
Est-ce que quelqu'un sait si c'est possible ? et comment faire si c'est possible ?
Merci pour votre aide !
Merci de joindre un fichier à ta demande.
Un exemple à étudier.
219faf.xlsx (21.94 Ko)
Je rencontre le même problème que vous pourriez vous m'indiquez si vous aviez trouvé la solution?
Bonjour et bienvenue,
Regarde ma proposition !?
Merci de votre réponse
J'ai bien regardé votre proposition mais j'ai quelques interrogations,
Pourquoi utilise ton les données graphiques et non les données des calcules directement ?
Cdlt
Tu travailles avec Excel 2016 (Win ou Mac !?).
Excel te propose t-il ce type de graphique ?
Je travail avec Excel version 16.12 de microsoft 2018 pour Mac
Le graphique en boite à moustache que excel me propose je n'arrive pas à l'utiliser, car les données ne se mettent pas dans le bon ordres. Néanmoins je suis parvenu à faire ce graphique mais je ne sais pas du tout s'il est juste.
capture d ecran 2018 05 14 a 11 21 15
Envoie le fichier.
Que veux tu que l'on fasse avec une image ?
Oui oups voici le fichier
La page Excel est Feuil3
Ma vision de la chose !?
Analyse les résultats des 2 graphiques.
Merci bcp pour vos réponses
Pourriez-vous encore m'éclairer sur un point s'il vous plait, je ne comprend vraiment pas la différence entre les deux graphiques.
Et pourquoi faire ces deux graph ?
Il va falloir que tu apprennes à lire un graphique à moustaches.
Regarde tes données !...
Sur ton graphique, quelles sont les valeurs Max ?
Sur mon graphique, quelles sont les données Max ?
Mon graphique part de la valeur min jusqu'à la valeur max...
Re, Je crois que j'ai compris le principe
Mais je n'arrive toujours pas à faire la barre d'erreur négative correctement.
Je suis aller dans format des barres d'erreurs
Orientation j'ai mis négatif
Marge d'erreur j'ai mis mes données d'erreurs -
Feuille 1
41tra-rendu-api.xlsx (22.57 Ko)
Cdlt
Pour la barre d'erreur négative, tu dois sélecter Q1 préalablement.
Merci bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "modification graphique zone valeur boite moustach"
