Modification d'un code
44ada.xlsm (30.32 Ko)
Je vous adresse un fichier dans lequel je voudrais modifier un code (les explications sont fournies dans le fichier).
Merci.
Feever
Bonjour feever,
Un essai avec cette formule à mettre en D3 de la feuille Fourniture et à tirer vers le bas :
=INDEX(Devis!$B$2:$B$32;EQUIV("*";Devis!$B$2:$B$32;)+LIGNES($D$2:D2)-1)
J'ai mis cette formule en application, c'est une bonne approche mais il faudrait que cela fasse en même temps le tri.
C'est pour préparer le bon de commande fournisseur.
Je te remercie.
Feever
En VBA c'est plus simple ! Essaie ce code :
Sub PrepBonCde()
    With Sheets("Fourniture").Range("D3:D11")
        .NumberFormat = "General"
        .FormulaR1C1 = _
        "=INDEX(Devis!R2C2:R32C2,MATCH(""*"",Devis!R2C2:R32C2,)+ROWS(R2C4:R[-1]C)-1)"
        .NumberFormat = "@"
        .Value = .Value
        .Sort key1:=[D3]
C'est bien, celle-ci pourrait être automatique au remplissage des informations de la colonne B de la feuille Devis?
Un code à mettre dans le code de la feuille Devis :
    If Target.Column <> 2 And Target.Count > 1 Then Exit Sub
        .Range("D:D").NumberFormat = "General"
        .Range("D3").FormulaR1C1 = _
        .Range("B3:G3").AutoFill Destination:=.Range("B3:G11"), Type:=xlFillDefault
        .Range("D:D").NumberFormat = "@"
        With .Range("D3:D11")
            .Value = .Value
            .Sort key1:=Sheets("Fourniture").[D3]
Les plages seront à adapter en fonction de tes souhaits.
J'ai bien mis le code dans la feuille, mais un message s'affiche ; nom ambigu détecté : Worksheet_Change?
Ce message s'affiche car deux procédures portent le même nom.
As-tu bien mis le code dans le code de la feuille Devis ?
Dans le fichier que tu as joint au début, il n'y avait pas de code dans cette feuille.
SI, il y a déjà 2 codes :
If Target.Address = "$N$3" Then
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Target, Address:=Target.Value, TextToDisplay:=Target.Value
If Not Application.Intersect(Target, Range("C8")) Is Nothing Then
datedujoura
C'est ton autre petit bout de code en worksheet_change qui fait bugguer, efface tout le code et mets le code de vba-new modifié comme ceci :
            .Value = .Value
    datedujoura
C'est OK.
Pour démarrer correctement le feuille Fournisseur, je démarre par la colonne A, comment passer de D en A?
Pas sur que le code modifié fonctionne normalement (mais je peux me planter)
  If Not Intersect(Columns(2), Target) Is Nothing Then
        .Value = .Value
  ElseIf Target.Address = "$N$3" Then
    datedujoura
Oui banzai tu as raison, je n'avais pas fait attention sur la condition de la première partie, et du coup tout click en dehors de la colonne 2 faisant sortir de la sub, la condition pour la cellule N3 n'aurait jamais été testée, tu as bien fait de modifier.
Enfin quoi que, il faut que cela soit en dehors de la colonne 2 ET qu'il y ai plusieurs cellules modifiées pour sortir de la sub, donc cela marche peut-être quand même, à tester. ^^
messondewez a écrit :
C'est OK.
Comment ça ? tu veux que la macro mettent les formules en colonne A plutot qu'en colonne D ? ou autre chose ?
oui; que le tableau soit bien fait!
Rechercher des sujets similaires à "modification code"
