Bonjour je souhaiterai modifie le code ci joint
Je voudrai que le dossier d'enregistrement soit
R:\SIGNALISATION\suivi matériel\Année\valeur de la cellule F1 de la feuille 2
et le noms du fichier valeur de la cellule P3 feuille 1 _ valeur de la cellule D15 feuille1
Pour les mails je voudrais que ça envoie a ton les contact lister dans la colonne F de la feuille 2
Je souhaiterai également que quand je clique sur le bouton ça lance une impression
Merci par avance
Sub enreg()
ActiveWorkbook.Save
Dim Chemin As String, Dossier As String, NFichier As String, Var1 As String, OutApp As Object, OutMail As Object
Var1 = Range("F2") & Sheets("Feuil2").Range("B2")
If Var1 = Empty Then Exit Sub
Dossier = "Fiche suivi matériel"
Chemin = Application.ActiveWorkbook.Path & "\" & Dossier & "\"
If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir Chemin
NFichier = Chemin & Var1 & ".pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=NFichier, Quality _
:=xlQualityMinimum, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
'Envoi du mail
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = Sheets("Feuil2").Range("C5").Value
.CC = Sheets("Feuil2").Range("C6").Value
.Attachments.Add (NFichier)
.Subject = "Fiche de suivi Matériel " & Sheets("Feuil1").Range("P3")
' .Display
.Send
Set OutApp = Nothing
Set OutMail = Nothing
MsgBox "Enregistrement et envoi effectué ..."
