Modification automatique d'une variable dans une formule
Bonjour à toutes et tous,
J’ai un hydrogramme sur l'année des débits moyens journaliers d’un ruisseau dans la colonne B.
Les débits vont de 0.17 m³/s à 20.02 m³/s.
Dans la colonne C, je voudrais dérouler la formule : =NB.SI(B:B ; classe de débit de 0.16 à 20.02) dans le but d'avoir les débits classés par 0.1 m³/s
Comment faire pour dérouler en modifiant seulement et automatiquement la classe de débit de 0.16 à 20.02 ?
Merci beaucoup !
avec LIGNE ?
=NB.SI(B:B;"0,"&LIGNE(C2))
a tester en PJ
15excel-pratique.xlsm (15.25 Ko)
Je ne connais pas cette fonction, je vais essayer de l'appliquer, merci beaucoup.
RE
LIGNE()
donne le numéro de la ligne en cours
LIGNE(C2)
donne 2
ta première valeur en ligne 3 est 2 il faut donc employer
LIGNE(C2)
a titre indicatif la même chose existe pour Colonne
A plus sur le forum
Bonsoir à tous,
A priori la solution de @papyg ne permet pas de dépasser 0,90.
il faudrait =NB.SI(B:B;0,1*LIGNE(C2))
ce qui est plus simple que la macro ci jointe puisqu'elle est faite:
Sub GJC()
Dim T, i As Double, Dico, MonTab, Cel as Range
With Worksheets(" 2019") ' il y a un espace devant "2019"
Set Dico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 0.2 To 20.2 Step 0.1
    Dico(CStr(Round(i, 1))) = 0
T = .Range("B3:B" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
For i = LBound(T) To UBound(T)
    Dico(CStr(T(i, 1))) = Dico(CStr(T(i, 1))) + 1
MonTab = Application.Transpose(Array(Dico.keys, Dico.Items))
.Range("D3").Resize(UBound(MonTab, 1), UBound(MonTab, 2)) = MonTab
For Each cel In .Range("D3:D" & 3 + Dico.Count)
    cel.Value = CDbl(cel.Value)
AlgoPlus a dit
ce qui voudrait dire qu'il n’y a pas plus de 90 lignes dans une feuille Excel ????
si en C301 on saisie la formule
="0,"&LIGNE(C300)
le résultat affiché est 0,300
si tu pouvais m'expliquer ton assertion AlgoPlus ça m'éviterais de refaire cette erreur que je ne comprends pas
A plus sur le forum
re
a force de me poser le test dans tous les sens j'ai compris
en fait j'avais une mauvaise interprétation et bien entendu
il faut passer à 1, puis 2,
merci beaucoup AlgoPlus pour cette rectification
A plus sur le forum
Excel est pour moi un outil que j'utilise sans trop comprendre le code...
La macro écrite par AlgoPlus fonctionne très bien.
Effectivement, mon énoncée n'était peut-être pas très claire pour Papyg.
Néanmoins, j'ai maintenant l'outil que je dois adapter à différents débits et en parallèle pour agréger des chroniques de pluies.
J'espère que j'y parviendrai.
Merci beaucoup pour l'instant et bonne journée !
re
a priori il faut passer de 0,1 à 20,02 (20,1 dans mon code) par pas de 0,1
avec "0," + ligne(x)
Ligne 1 => 0,1
Ligne 9 => 0,9
Ligne 10 =>0,10
Ligne 11 =>0,11
Ligne 91 =>0,91
Ligne 100 =>0,100
Super les amis,
A force de tâtonner en modifiant la macro, je suis même arrivé à adapter pour des chroniques de pluies en changeant le pas, ou autres variables. Bien sûr, en ne comprenant toujours rien à l'écriture.
Je m'y remettrai ce soir et si tout va bien, je clôturerai le sujet, grand merci encore !
Rechercher des sujets similaires à "modification automatique variable formule"
